Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Отходит уплотнительная резина на дверце
    18.07.2010
    2
    По умолчанию Отходит уплотнительная резина на дверце
    Погомите решить проблему. У меня двухкамерный холодильник Атлант МХМ 27-06-00 с морозилкой на верху 2003 года выпуска Стала замечать что у самой ручки резина не плотно прилегает к холодильнику при закрытии дверцы. Это привело к тому что на задней стенке холодильника образовался толстый слой снега, который не тает. То есть нет достаточной герметизации. Подскажите что делают в таких случаях?
    Зовут мастера и меняют резину.
    Аккуратно погреть пром.феном резину в районе не прилегания при этом прижимать дверь.Главное не перегреть.Неоднократно так улучшал уплотнение.
    18.07.2010
    2
    Спасибо, все таки не хочетелось бы менять резину из за маленького уголка
    Собственно говоря именно так завод Атлант и рекомендует устранять это недоразумение. Если дыр нет, то это помогает всегда. Только что закончил такой вот "ремонт"
    Не помешает еще помыть уплотнение хорошенько + то место где прилегает к шкафу.
    А можно и клеем намазать и закрыть, сказав - смотрите, как плотно прилегло.
    16.06.2011
    5,587
    И что помогает.Тупо нагреть а дальше??
  1. Уплотнительная резина дверей
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 20:56
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 22:17
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 20:27
  4. уплотнительная резина (профиль)
    от GASTRO в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 16:43
  5. орск-408 уплотнительная резина
    от dinar в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 18:08
