Показано с 21 по 40 из 46
Тема: данфосс 202
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Только не понятно для чего включать вентиляторы при оттайке ТЭНамми ??? Чтобы не перегреть эти самые ТЭНы , или чтобы прогреть охлаждаемый объем ? Для себя давно вывел закономерность : если в камере +4 - оттайка- ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОРАМИ !!! Если минус - оттайка - ТОЛЬКО ТЭНами , и никаких вентиляторов , И не надо путать святое с праведным.
    Эти контроллеры часто встречаются на банетах под вынос, а там оттайка с вентиляторами.
    mihail97,при уставке +50 параметра F04 вентиляторы не будут ли работать постоянно?
    Конденсат на потолке образуется.
    Как это нет, там куча всего.
    Нуу там написано что функция не работает с оттайкой. У меня в камере конденсат на потолке образуется, коллеги пишут что проблему можно полечить включением вентиляторов, вот хотел попробовать.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Не только, пристенки (горки) тоже, Брэндфорд так вообще напрямую вентиляторы включает.
    07.08.2010
    2,263
    Включением вентиляторов конденсат не уберёшь , попробуй уменьшить температуру окончания оттайки и интервал между оттайками.
    на наличия герметичности проверял? уставка температуры какова?
    02.11.2008
    1,107
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    контролер(202 В) работает не стабильно, то мертвый вообще, то нормально работает. с питанием все нормально.
    Встречался с этим. Есть у меня подозрение, что в трансформаторе питания установлен термопредохранитель. Проверить это пока руки не дошли.
    Есть несколько штук, снятых с оборудования. Причина - не работают, не горит табло. В условиях мастерской нормально отработали несколько суток. На объектах (разных) какие-то продолжают работать, какие-то отказывают сразу. В свое время не догадался замерить сетевое напряжение, поэтому только догадки.
    Цитата Сообщение от maxoka Посмотреть сообщение
    на наличия герметичности проверял? Температура уставки какова?
    Уставка -18, как проверить герметичность не знаю, тепловизора у меня нет.
    Та хотелось попробовать, у кого то был положительный опыт с вентиляторами по крайней мере так утверждали. Температуру понизил, интервал сделал побольше, продукт упакован, заморожен. Та и хрен с ним, объект напарника. Я выяснил что хотел.
    07.08.2010
    2,263
    Наоборот меньше надо , дабы намерзать не успевало.
    Вот потому и не люблю я эти Данфоссы . Эливел так настроить - запросто : ставишь dFd = n ( вентилятор включен во время оттайки ) , и FSt = 0 (температура блокировки крыльчатки ) - и он работает как ты заказал . , а у 202 - такую комбинацию не сделаешь , так , что меняй контроллер , и отпишиссь -помогло или нет , , Или F04 понизить на твоем Данфосе ( темп блокировки крыльчатки ) - может помочь . Поэкспериментируй.
    Передам коллеге, пускай эксперементирует.
    Что мы имеем после оттайки ? Полный ВО теплого влажного пара . При включении вентиляторов сразу , до того , как этот пор сконденсируется на оребрении ВО приведет к тому , что этот пар вынесет ветром , и сконденсирует на потолке . А потому дутье надо включать после того , как пар сконденсируется . Значи надо понижатьтепературу блокировки крыльчаток - F04/
    Пользователь Аватар для ВикторМар
    08.10.2012
    51
    Тут в другом дело,я тоже изначально этого не понимал, но встречался с банальной неисправностью - обмерзание испарителя (параметры оттайки в норме, тэны и вся схема в порядке),на бонете открытого типа и там я подзавис, спец один мне тыкнул, что копать необходимо в настройках вентилятора при оттайки, настроил 3 Арнеговских острова,на одном из магазинов, проблема с обмерзанием исчезла, до этого много кто ездил не смогли исправить, постоянно отливали бонету.Как я потом понял все зависит от того какого типа бонета - открытого или закрытого, если открытого типа то вентиляторы включаем во время оттайки, если закрытого - то выключаем.А по параметрам настройки оттайки на контроллере так же зависит от модели оборудования (морозильные шкафы Arneg Perth или Fricon и т.д.) индивидуально методом проб и ошибок))))
    08.10.2012
    51
    Проблема в морозильной камере, на потолке возле вентилятора постоянно образуется конденсат и сосульки?Если да, пробуйте - ставь время на стекание конденсата (дренирование) - 3-5 мин., вентиляторы во время оттайки обязательно выключай (зачем нагревать продукцию ), включение вентилятора после оттайки выставь минус 5 град.А с интервалом , временем и температурой оттайки методом эксперимента определите.Просто как оно получается, оттайка закончилась, на ламелях ВОПа обязательно будет конденсат, времени на стекания конденсата - отсутствует, идет запуск на охлаждение,включается соленоид (МК), включается сразу вентилятор обдува испарителя и весь конденсат на потолке, последствии и образуется наледь, а если у нас будет вентилятор включатся при достижении на испарители допустим минус 5, то конденсат замерзнет, и при пуске вентилятора не будет разбрызгивание. И да,самое главное, чтоб датчик испарителя в нужном месте находился, и не болтался возле ВОПа))))
    07.08.2010
    2,263
    Ну или ввести задержку включения вентиляторов после оттайки.
    Все эти настройки бонет - в далеком , страшном прошлом . Эта срань могла без проблем отработать и полгода и больше , а потом без видимых причин - взять и обмерзнуть , причем независимо от времени года , загрузки и направления ветра . Причем в конторе была " черная сотня " со спасательными ларями . После того , как такая 8-ми метровая " Чуда " с потреблением компрессора 8 Квт и и оттайкои Квт 3-4 была заменена на 3 ларя под стеклом - загрузка больше , потребление -1,8 Квт , 6 раз в сутки не подтаивает верхняя продукция во время оттайки , т к она - раз в полгода , а то и реже . Результат - во всей сети- ни одной открытой бонеты , только лари под стеклом . Да и тема эта - про конденсат на потолке в камере.
    Нет у этого данфосса такого параметра , потому лучший выход - блокировка крыла = о , а то и минус
    08.10.2012
    51
    Представителям Х5 это не объяснить, все зависит от типа магазина, Пятёрочка ,Дикси это , или Перекрёсток и Мираторг, регламенты по оборудованию везде разные.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2019, 15:55
  2. Продам EVR Данфосс
    от salay в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 23:58
  3. компрессор данфосс
    от sneg в разделе Компрессоры
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 23:05
  4. компрессор данфосс
    от NEMEC в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 23:02
