Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Бирюса 22-1: ремонтировать или купить новый?
    По умолчанию Бирюса 22-1: ремонтировать или купить новый?
    здравствуйте уважаемые специалисты-ремонтники.
    несколько дней назад у нас во всём районе отключили эл-во. спустя ~ 2 часа дали. на следующий день я обнаружил, что компрессор хол-ка не работает, только лампочка светит. несколько раз втыкал-вытыкал вилку - без результатов. вчера проверил тестером напряжение от вилки до клемм компрессора (три штырька под 120 град. на пятаке) - напряжение есть. дальше не проверял - не было времени.
    прежние перебои с эл-вом хол-к переносил нормально.
    модель: бирюса 22-1, 1990 г.в.
    что подскажите?
    есть смысл чинить или купить новый?
    16.03.2010
    147
    ну раз уж есть тестер под рукой можно было и обмотки прозвонить! а вобще на пусковое реле подходят два провода и если до него доходит 220в то стоит попробовать заменить пусковое,ну а если не поможет значит компр.устал,ну а там по усмотрению либо менять компрессор либо холодильник!!
    24.07.2010
    54
    у вас згорел компрессор менять или нет вам решать ,можно заменить на болван и отвезти на дачу будет идеальный вариант
    Не факт. Может термостат? Я бы советовал мастеру показать.
    попробуй, закоротить контакты на термостате. если компр-р запкстится, значит термостат. затем подай напругу на пусковое реле (2 контакта) тоже должен запуститься. если нет, крмпрессору- кирдык.
  1. ремонтировать Атлант или купить новый
    от svetlana68 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 12:17
  2. Ремонт радиатора, ремонтировать или купить новый?
    от Crusher в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 11:51
  3. Стинол 102: отремонтировать или купить новый?
    от Wasilisa в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 11:39
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 16:05
