Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Не регулируется температура в холодильнике Siemens KG26E03
    По умолчанию Не регулируется температура в холодильнике Siemens KG26E03
    Нужна помощь взял холодильник б/у из Европы Siemens KG26E03 c электронным управлением.Когда хочу выставить температуру например морозильника -25 а на нем при включении было -20 то температура опять сбивается на -20 также ведет себя и холодильник выставляешь допустим какую-то температуру а она через несколько секунд опять сбивается на ту что была при включении причем когда холодильник и морозильник включены то температура на табло сама по себе меняется самопроизвольно то в сторону увеличения то в сторону уменьшения.И еще на задней стенке в холодильной камере образуются ледяные капельки насколько я знаю такого не должно быть
    valdiska, ты ещё во всех темах свой сименс пропиши!!! не засоряй форум! и читай правила! для непонятливых в очередной раз-мастера читают весь форум. если не будет ответа то не судьба. чем больше доставать будешь тем меньше надежды на ответ!
    По умолчанию muravei
    может ты мне поможешь решить данную проблему
    Для начала осмотри внимательно модуль управления (плату). Проверь контакты. Измерь сопротивление термодатчиков. (при замерзании и при комнатной температуре.
    Может нужно подтверждение нажать после выбора темпиратуры? Акапельки - это нормально.
    А есть ли пробема вообще??????????77
    Вроде разобрался нужно было при выборе температуры сразу же нажать клавишу m т.е память и то заданная температура появляется не сразу а в течении опред времени.Не пойму только почему показания электроники не соответствуют показаниям на градуснике который я ложил как в холодильник так и в морозильник погрешность составляет 4-5 градусов или может это нормально для такого холодильника
    И еще вопрос какое должно быть сопротивление термодатчиков и где они находятся в самой электронной плате или в другом месте
    одинаковое у всех трех.
    изучите инструкцию и будет Вам счастье...
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 21:25
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 13:38
  3. Не регулируется температура
    от Mirak в разделе Liebherr
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 21:39
