Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не морозит холодильник.
    По умолчанию Не морозит холодильник.
    подскажите чайнику.холодильник орск 1985 г простоял 2 года на улице,был отключен.до этого был в рабочем состоянии.сейчас понадобился холодильник.включил-компрессор работает,а холод не идет.подскажите-что смотреть.если можно доступным языком.спасибо.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    [quote='алекс1;31189']подскажите-что смотреть.если можно доступным языком.спасибо.а смотреть надо морозилку и если там окажется типа подсолнечного масла,то вызывать мастера для ремонта,а если масло нет то значит оно в другом месте появится,но мастер нужен.
    вызвать мастера-это в общих чертах,ясно.зачем тогда форум-на все вопросы можно так примерно отвечать.вроде руки есть,по профессии механик-считаю что можно попробовать самому устранить неисправность.если есть толковые советы-рад выслушать-учиться никогда не поздно.спасибо.
    езжате в магазин, купите вакуумный насос, гарелку, припой для неё, газ r12, шланги, монометр, муфту ганзина, пинци, фильтр осушитель, течеискатель. А мы потом всё в подробностях объясним, как его починить. Инструмент обойдётся где-то 30-40 тыш
    Цитата Сообщение от рефрежератор мастер Посмотреть сообщение
    езжате в магазин, купите вакуумный насос, гарелку, припой для неё, газ r12, шланги, монометр, муфту ганзина, пинци, фильтр осушитель, течеискатель. а мы потом всё в подробностях объясним, как его починить. инструмент обойдётся где-то 30-40 тыш
    ну оптом наверное дешевле выйдет, но по-любому дороже, чем просто отремонтировать...
    алекс1, это не часы с кукушкой, а прибор длительного пользования. от того как сделано, будет зависеть, в радость это или в гнев. простояв два года с утечкой вы можете столкнуться с таким вредным и противным явлением, как влага, и цена у спеца тогда поднимется, чтоб вам неповадно было лазить, и усложнять ему процесс...
    алгоритм устранения несложный: вскрыть, убедиться что газа нет, найти утечку (при необходимости разбирая на узлы), устранить, проверить давлением, (если не держит - устранение повторить, и вновь проверить) при необходимости собрать, заправить по технологии, убедиться в нормальной работе, загрузить пивом с термознаком для более тщательной проверки...
    вот мне попался такого же плана, так без течеискателя утечку не нашел бы - на границе выхода из шкафа, темное пятнышко. когда расчистил - воронка...
    Спасибо-я понял вытек фреон.ОК будем думать
    Еще подскажите через какое время после включения,в морозильной камере рукой на ощупь чувствуеться что пошел холод.5 мин-это нормально?Спасибо.
    ну есть быстрее метод-при нормальной температуре в помещении рукой за конденсатор-равномерный убывающий прогрев как правило говорит о нормальной работе системы. может это не по книжкам но как правило для первичной диагностики хватает.))
    24.07.2010
    54
    Нужно подождать часок может раскачается( газ в масле ) если холода через час не будет то утечка .
  1. Холодильник LG GA-419 UCA,не морозит НТО.
    от Владимир00 в разделе LG
    Последнее сообщение: 14.11.2019, 10:35
  2. Холодильник SAMSUNG RL-34,хк не морозит
    от ЖЕНЯ323 в разделе Samsung
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 12:42
  3. Холодильник морозит без перерывов.
    от Людмила Б. в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 19:46
  4. Морозит холодильник
    от vovka_rus в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 15:44
  5. Не морозит ХК, холодильник ДХ 239-7-029
    от Андрик в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 20:02
