Показано с 1 по 20 из 116
Тема: Carrier коды ошибок (Alarm list)
    По умолчанию Carrier коды ошибок (Alarm list)
    Привет всем! Люди не могу понять что за ошибки такие выдает AL06 :eek:! Заранее благодарен!
    24,817
    в архиве есть.
    Где? Друг, ткни меня носом!
    Таблица 1-7. Индикация сигналов тревоги в контроллере
    № ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ
    AL20 Размыкание предохранителя контрольной схемы (24 в)
    AL21 Размыкание предохранителя микросхемы (18в.)
    AL22 Безопасность мотора вентилятора испарителя
    AL23 Безопасность автотрансформатора
    AL24 Безопасность мотора компрессора
    AL25 Безопасность мотора вентилятора конденсатора
    AL26 Сбой датчика всего входящего и возвратного воздуха
    AL27 Сбой калибровки схемы датчика
    AL51 Сбой Списка Сигналов тревоги
    AL52 Сигнал тревоги – список полон
    AL53 Сбой датчика напряжения сети
    AL54 Сбой датчика первичной подачи воздуха
    AL55 Сбой датчика вторичной подачи воздуха
    AL56 Сбой датчика первичного возвратного воздуха
    AL57 Сбой датчика температуры окружающей сети
    AL58 Безопасность компрессор высокого давления
    AL59 Безопасность термостата прекращения нагрева (HTT)
    AL60 Сбой датчика прекращения разморозки
    AL61 Сбой обогревателей
    AL62 Сбой схемы компрессора
    AL63 Ток сверх лимита
    AL64 Температура на выходе сверх лимита
    AL65 Сбой датчика давления на выходе или на конденсаторе
    AL66 Сбой датчика давления на всасывании
    AL67 Сбой датчика влажности
    ERR# Сбой внутреннего микропроцессора
    Entr stpt Ввод контрольной точки (нажать «стрелку» и Enter)
    LO Низкое напряжение сети
    VENT Режим VENT – опция Controlled Atmosphere (CA) option
    P-CA Предпоездочный режим - опция Controlled Atmosphere (CA) option
    И все!!!
    24,817
    rogg, я тоже не нашёл. сорри за дезу.))
    Штож, за ошибон такой... мож на дисплее лишний знак горит, или наоборот?
    Утром еду на обслугу. Все запишу.
    24,817
    rogg, и полную марку контейнера запиши.
    model number 69NT40-511-13
    Alarm list:
    AL01 IA56
    AL02 AA06
    AL03 AA53
    AL04 IA21
    AL05 AA06
    AL06 IA21
    насчет ia53 мне ясно. с напругой действительно проблемы есть, lo почти на всех выдает периодически. Ia56 тоже. Aa21 пока все работает ничего не предпринимаю. а вот aa06 для меня загадка.
    надо просто тупо пере прошить контроллер и всё пойдёт
    По умолчанию Реф Carrier 69NT40 AL15
    Добрый день.Проблемка с рефом Carrier 69NT40 ,работает несколько минут ,температуру до -7 догоняет выдаёт ошибку AL15 и включает оттайку.Далее всё повторяется .Где найти коды ошибок с AL01-AL19 ?:confused:
    Смотри файловый архив.
    AL15 Loss of Cooling. Future Expansion .- AL15 Потеря охлаждения. Расширения в будущем. ( перевод) Ошибка в процессе ежедневных данных , то есть произошедшая только что.
    Есть ли лед на линии всасывания? Может быть недостаточно хладогента в смстеме ?
    Вот перечень кодов -
    AL13 модуль расширения
    Сигнализация 13 срабатывает, если модуль управления потерял связь с расширением
    модуль для более чем на пять минут или связи не выполнит в течение
    первые 15 секунд при включении питания. Этот сигнал вызывает недостаточность действий C (вентилятор испарителя
    только) или D (все машины с) функции CD29 Кодекса, если устройство имеет скоропортящихся
    заданного значения. Отказ действия D (все машины в выключенном состоянии) срабатывает, если устройство имеет замороженные
    уставки
    AL14 Несоблюдение последовательности фаз - Electronic
    Сигнализация срабатывает 14, если электронная система обнаружения фазы не в состоянии определить
    правильное соотношение фаз. DIRCHECK будет отображаться в то время как
    отношений определяется. Если система не может определить правильное соотношение
    сигнализации 14 будет оставаться активным. Additiotnal информацию о определением фазы
    могут быть размещены на Функция кодекса Cd41. Если право наиболее цифра кода является Cd41
    3 или 4, это указывает на неправильный двигателя или датчик проводки. Если право наиболее цифра 5,
    Это указывает на то удалось текущей сборки датчика.
    AL15 Потеря охлаждения будущего расширения
    AL16 ток компрессора высокого
    Сигнализация 16 срабатывает компрессор ток составляет 15% по сравнению рассчитаны максимум
    в течение 10 минут из последнего часа. Тревоги отображаются только и будут вызывать
    с когда компрессор работает на один час без перегрузки по току.
    AL17 чередования фаз Failure - Давление
    Сигнализация 17 срабатывает, если компрессора в обоих направлениях не в состоянии генерировать
    достаточно перепада давления. Контроллер будет пытаться перезагрузить каждые двадцать
    минут и отключения сигнализации в случае успеха. Этот сигнал вызывает недостаточность действий
    C (только вентилятор испарителя) или D (все машины с) функции CD29 Кодекса, если
    Группа скоропортящихся точек. Отказ действия D (все машины в выключенном состоянии) срабатывает, если
    Группа замороженных точек
    AL18 разряд высокого давления
    Сигнализация 18 срабатывает, если давление на выходе составляет 10% по сравнению рассчитаны максимум для
    10 минут в течение последнего часа. Тревоги отображаются только и будет приводить в движение
    когда компрессор работает на один час без избыточного давления.
    AL19 разряда высокая температура
    Сигнализация срабатывает 19 разряда, если температура превышает 135_C (275_F) в течение 10
    минут в течение последнего часа. Тревоги отображаются только и будет приводить в движение, когда
    компрессор работает на один час без перегрева
    Большое спасибо ,поедем на неделе посмотрим !
    Просмотрел файловый архив там с AL20...,а AL01-AL19 ненашёл,прошу прощения что я невнимательный.
    Термо датчик поменяй и немучайся,это такая мондула за испорителем в камере,как правело именно отказ датчика приводит к таким проблемам
    Dissantnik,Ты рядом с Эстонией))). Тема год назад ушла...
    Улыбнуло)))
    Здравствуйте,у меня была такая же проблема,ошибка al-06 это плохой контакт клавиатуры управления агрегетом.
    Здравствуйте,у меня была такая же проблема,ошибка al-06 это плохой контакт в разъеме клавиатуры управления агрегетом.
  1. Xarios350 коды ошибок А22, A25, P07???
    от Migyl в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 14:13
  2. Коды ошибок
    от sahholod в разделе NeoClima
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 11:34
  3. мидея коды ошибок
    от swak в разделе Midea
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:10
  4. Коды ошибок
    от hunter64ru в разделе NeoClima
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 11:23
  5. коды ошибок
    от fyn в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 11:12
