Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 116
Тема: Carrier коды ошибок (Alarm list)
    По умолчанию Carrier коды ошибок (Alarm list)
    Привет всем! Люди не могу понять что за ошибки такие выдает AL06 :eek:! Заранее благодарен!
    24,820
    в архиве есть.
    Где? Друг, ткни меня носом!
    Таблица 1-7. Индикация сигналов тревоги в контроллере
    № ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ
    AL20 Размыкание предохранителя контрольной схемы (24 в)
    AL21 Размыкание предохранителя микросхемы (18в.)
    AL22 Безопасность мотора вентилятора испарителя
    AL23 Безопасность автотрансформатора
    AL24 Безопасность мотора компрессора
    AL25 Безопасность мотора вентилятора конденсатора
    AL26 Сбой датчика всего входящего и возвратного воздуха
    AL27 Сбой калибровки схемы датчика
    AL51 Сбой Списка Сигналов тревоги
    AL52 Сигнал тревоги – список полон
    AL53 Сбой датчика напряжения сети
    AL54 Сбой датчика первичной подачи воздуха
    AL55 Сбой датчика вторичной подачи воздуха
    AL56 Сбой датчика первичного возвратного воздуха
    AL57 Сбой датчика температуры окружающей сети
    AL58 Безопасность компрессор высокого давления
    AL59 Безопасность термостата прекращения нагрева (HTT)
    AL60 Сбой датчика прекращения разморозки
    AL61 Сбой обогревателей
    AL62 Сбой схемы компрессора
    AL63 Ток сверх лимита
    AL64 Температура на выходе сверх лимита
    AL65 Сбой датчика давления на выходе или на конденсаторе
    AL66 Сбой датчика давления на всасывании
    AL67 Сбой датчика влажности
    ERR# Сбой внутреннего микропроцессора
    Entr stpt Ввод контрольной точки (нажать «стрелку» и Enter)
    LO Низкое напряжение сети
    VENT Режим VENT – опция Controlled Atmosphere (CA) option
    P-CA Предпоездочный режим - опция Controlled Atmosphere (CA) option
    И все!!!
    24,820
    rogg, я тоже не нашёл. сорри за дезу.))
    AL52 Сигнал тревоги – список полон как мне его скинуть или сбросить.
    помогите плиз я не могу сделать мне нужна температура +6 а там показывает AL52 что делать по порядку объясните пожалуйста а то у меня в пятницу продукты придут а я ничего не могу сделать я в тайге даже специалиста вызвать не могу
    18.05.2010
    1,629
    Carrier_69NT40-489_(microlink_2).pdf
    дмитрий09, Здравствуй дмитрий09 ! AL52 Сигнал тревоги – список полон как мне его скинуть или сбросить .Такая же проблема у меня сегодня .Как решил тогда 10.12.2014 давно конечно было ? Шома.
    Вообще не напрягаясь! А ты кто?
    8,468
    АдЫн маленький уточнений-если они все неактивные..))
    Сообщение от Шома
    Холодильщик. Приходиться ремонтировать все что есть вокруг холодильное.
    В нашем маленьком городе имеется всего то 1 рефконтейнер ,хозяин которого в течении последних лет обращался из-за утечек.В прошлую весну поменял конденсатор (хозяин заказал ) с легка изучив ( Carrier 69NT40-511 Руководство по эксплуатации и обслуживанию Холодильный агрегат Carrier 69NT40-511-300 ).
    Проблема ушла по рефу не обращается говорит все нормально.К контроллеру не лазил и особо в него не вникал по нему не было вопросов.Тем более не предстояло задачи изучить этот контроллер ,мануал и начинать широко применять на практике радуя владельцев ,попутно зарабатывая деньги.
    Сейчас по наводке хозяина рефа обратился с соседнего города еще один владелец ентот уже продвинутый имеет 2 рефконтейнера и они посвежее .Один из них с ID-974 уже 4 года по словам владельца поставили как сгорела плата контроллера .Настроен на -15град .Второй с ошибкой а 52 стоит на аларм и не включается .Пользуются пока вручную принудительно включая компрессор и тэны.
    Спасибо форумчане за советы по проблеме.
    Изучаю пока ваши сообщения и матчасть (особенно как это скидывать ошибки со списка не напрягаясь).
    Это усложняется еще тем растояние до рефа 80км .
    8,468
    Шома, решай проблему с активными ошибками.
    Штож, за ошибон такой... мож на дисплее лишний знак горит, или наоборот?
    Добрый день! Меня (не мастер!!! преобрели этот гемор с полгода назад) тоже посетила AL15 зажигает ALЯRM и встаёт. После перезапуска может поработать. Фреон судя по смотровому окошку в ресивере есть (шарики всплывают). Начал набирать температуру до -9С встаёт на оттайку. И так по кругу. Поставил оттайку с авто на 3 часа. Внутри испаритель чистый (оттаивает). Куда смотреть??
    Давления при работе на холод для начала посмотри, фильтр-осушитель и циркуляцию воздуха внутри контейнера проверь.
    Давление в понедельник только мастер будет....
    В смотр окнах фреон вроде есть...
    18.05.2010
    1,629
    А ты хто? Хто ты будешь такой? microlink2, ?? Смени имя!
    спасибо!
    Андрей привет, это-же ты рефмеханик25?
    Андрей привет, напиши свой телефон, надо связаться.
    AL01 AA77 ошибка Alarm не горит и ничего не происходит, молчит. где найти прошивку
  1. Xarios350 коды ошибок А22, A25, P07???
    от Migyl в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 14:13
  2. Коды ошибок
    от sahholod в разделе NeoClima
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 11:34
  3. мидея коды ошибок
    от swak в разделе Midea
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:10
  4. Коды ошибок
    от hunter64ru в разделе NeoClima
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 11:23
  5. коды ошибок
    от fyn в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 11:12
