Показано с 21 по 40 из 116
Тема: Carrier коды ошибок (Alarm list)
    08.03.2011
    4,895
    А годы всё шли...
    Цитата Сообщение от rogg Посмотреть сообщение
    model number 69NT40-511-13
    Alarm list:
    AL01 IA56
    AL02 AA06
    AL03 AA53
    AL04 IA21
    AL05 AA06
    AL06 IA21
    Давайте по-порядку.
    AL01 IA56 - inaktiv alarm (неактивная ошибка) -сбой датчика температуры обратного воздуха. Запусти P 5-0 в меню PTI, если пройдет, хорошо, если нет -меняй датчик.
    AL02 AA06 - aktiv alarm (активная ошибка ) - сбой работы клавиатуры. Лучше сразу меняй (хотя может быть проблема в разъёме между клавиатурой и дисплеем).
    AL03 AA53 - aktiv alarm (активная ошибка ) - низкое напряжение с блока батареек. Если есть - меняй, если нет- перепрошей контроллер.
    AL04 IA21 - inaktiv alarm (неактивная ошибка) - была проблема с предохранителями F1, F2 или плохой контакт на разъёме KA.
    al 15 вообще что за ошибка? carrier ml 2i
    18.05.2010
    1,629
    AL15
    Loss of Cool
    Alarm 15 is activated when SMV is greater than 15%, unit is in economized or
    standard operating modes and Return -- Supply Temperature Difference is less
    than 0.5C after 4 minutes of compressor run time. The alarm triggers failure action
    C ( evaporator fan only) or D ( all machinery off ) if in perishable mode and
    failure action D ( all machinery off ) if a frozen set point has been selected.. The
    alarm remains active until the unit is power cycled.
    Короче: проверь уровень фреона, судя по всему утечка.
    опередил, пока я кофе наливал))
    18.05.2010
    1,629
    24,817
    я недавно видел все от AL-01 до 15.. подряд все
    кста, чем закончилось-то?
    24,817
    см. личку.
    см. личку.
    аналогично))
    18.05.2010
    1,629
    см. личку.
    аналогично))
    А я? А мне? Тоже хочу знать чем кончилось. И что было то.
    24,817
    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    А я? А мне?
    ну как про тебя забудешь..)) и ты лс смотри.
    щас то же самое АL15 и встаёт высвечивая АЛАРМ. чем закончилось если помните? Спасибо!
    Добрый день! Меня (не мастер!!! преобрели этот гемор с полгода назад) тоже посетила AL15 зажигает ALЯRM и встаёт. После перезапуска может поработать. Фреон судя по смотровому окошку в ресивере есть (шарики всплывают). Начал набирать температуру до -9С встаёт на оттайку. И так по кругу. Поставил оттайку с авто на 3 часа. Внутри испаритель чистый (оттаивает). Куда смотреть??
    Давления при работе на холод для начала посмотри, фильтр-осушитель и циркуляцию воздуха внутри контейнера проверь.
    Давление в понедельник только мастер будет....
    В смотр окнах фреон вроде есть...
    18.05.2010
    1,629
    А ты хто? Хто ты будешь такой? microlink2, ?? Смени имя!
    да мне тоже твоё не нравится. ты по теме пиши. остальное лирика!
    спасибо!
    18.05.2010
    1,629
    ты по теме пиши.
    Приказывать будешь своим холопам.
  1. Xarios350 коды ошибок А22, A25, P07???
    от Migyl в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 14:13
  2. Коды ошибок
    от sahholod в разделе NeoClima
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 11:34
  3. мидея коды ошибок
    от swak в разделе Midea
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:10
  4. Коды ошибок
    от hunter64ru в разделе NeoClima
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 11:23
  5. коды ошибок
    от fyn в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 11:12
