на дисплее постоянно предупреждение "alarm" и периодически три звуковых сигнала. морозильная камера без вопросов, а холодильная ниже +12-15 градусов не охлаждается.
подозреваю, что проблема может быть в одном из датчиков температуры но при отсутствии каких-либо данных по аппарату можно гадать что угодно.
коды ошибок на такие аппараты где можно найти?
быть может сервисные мануалы у кого есть?
