Показано с 21 по 40 из 44
Тема: panasonic cu-b50dbe8
    15.12.2015
    17
    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    Опиши пожалуйста какие ещё есть отличия в монтаже и эксплуатации данной сплит системы относительно исправных.
    особо не всматривался,но,когда меняли по гарантии первый компрессор, гарантийщики хорошо смотрели,пытались высмотреть нарушения для отказа замены агрегата по гарантии. нарушений не нашли.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Цитата Сообщение от IM-m Посмотреть сообщение
    и грелись конд-рами
    Использование кондиционера в режиме обогрева при отрицательных температурах наружного воздуха,. зачастую приводит к его поломке. В режиме обогрева во внутреннем блоке конденсатор, который отдаёт тепло а в наружном испаритель, в котором происходит процесс кипения уносящий тепло внутрь помещения. Данный физический процесс неизбежно вызывает образование конденсата на испарителе который накапливается на металлической основе нужного блока в виде льда. Этот лёд при замерзании кристаллизуется увеличиваясь в объёме и раздавливает трубки испарителя. Не знаю как у вас в Киеве а у нас в Архангельске обогрев кондиционером без его специальной доработки неизбежно приводит к поломке.
    08.04.2013
    2,097
    У нас очень даже ничего) Сейчас +5 на улице и до середины января тоже самое обещают. Мухи на солнце греются до сих пор. Новый год одним словом)
    15.12.2015
    17
    чёт у вас в каховке холодно,киев +8 сейчас (мой термометр)
    15.12.2015
    17
    то же самое и у нас
    15.12.2015
    17
    отвлекаемся от сути вопроса,господа-товарищи. у кого какие ещё есть соображения?
    Какие тут соображения?
    Надо проверять, как работает штатный подогрев картера, работает-ли он вообще, греет-ли? Когда включается, когда выключается?
    Как было озвучено ранее, одной из самых распространённых причин выхода из строя компрессора - это использование кондиционера, не подготовленного специальным образом в минусовые температуры.
    Например, люди уходят с работы, отключают кондиционер. Зимой холодно, фреон конденсируется в компрессоре. Люди приходят на работу, включают кондиционер, и компрессор стартует на эмульсии из жидкого фреона и масла. Влажный ход, гидроудар - механическое повреждение внутренних частей компрессора, спирали, клапана и т.п.
    Другого пока ничего на ум не приходит.
    3,490
    Да ладна! Плохо смотрели. Следы перегрева по-любому есть.
    15.12.2015
    17
    да ладна,эт вы плохо читали. я писал- ОСОБО НЕ ВСМАТРИВАЛСЯ.
    15.12.2015
    17
    мне вот тоже ваше соображение более схоже на истину. спасибо скажу. ОГРОМНОЕ.
    (когда озвучил примерно то же монтажникам, они сказали, что чехол-это больше шумоизоляция нежели тепло. и чехол на работу никак не влияет)
    в данном случаи,чехол как минимум, держит витки греющего кабеля на компрессоре, без чехла кабель лежит внизу...как то так
    3,490
    Подогрев картера фиксируется на корпусе компрессора, как правило, пружинкой для плотного прилегания. Чехол никакого отношения к поддержке кабеля не имеет.
    15.12.2015
    17
    и вы правы, родной подогрев (манжет оранжевого цвета) так и зафиксирован, а кабель который лежит, то дополнительный обогрев монтажники смонтировали(писал раньше об этом я)IMG_20151208_110913.jpg
    09.02.2010
    1,831
    Вам хорошо! У Вас тепло!
    09.02.2010
    1,831
    Видно кто то им глаза замазал или залил.
    "IM-m;в сломаном блоке эти три витка как сопли,лежат внизу на лапах. Изменение конструкции аппарата + отсутствие чехла
    08.04.2013
    2,097
    Видимо бог существует. С этими ценами на газ, пенсионеры его и включать не станут.
    09.02.2010
    1,831
    Возможно у данного аппарата трасса очень длинная а масло-подъёмных петель не сделано. это приводит к плохому возврату масла в компрессор, как следствие плохая смазка, чрезмерный износ трущихся деталей.
    Второй вариант: Кондиционер имеет незначительную утечку. Постепенно хладон улетучивается. В результате его недостатка компрессор не получает должного олаждения насыщенными парами, так же масло плохо возвращается в компрессор перегрев + плохая смазка.
    Третий вариант: Производительность кондиционера значительно превышает количество тепло-избытков. При работе в режиме холод в компрессор возвращается жидкий фреон не успевающий выкипеть в испарителе получаются гидро-удары так как жидкий фреон не сжимается. в то-же время жидкарь врываясь в разогретый компрессор приводит к выбросу масла из картера. В общем можно много выстроить предположений.
    15.12.2015
    17
    это один из шести блоков, у него фриономагистраль составляет порядка 12-15метров(одна из коротких). наружный стоит на балконе, внутрянка- на высоте 3м под потолком(я так понимаю петли масло снимать нет нужды было делать) остальные варианты для меня-тёмный лес(но думаю это не они,но,всё равно спасибо)
    15.12.2015
    17
    меня тоже это беспокоит,но,монтажники пытаются убедить-что чехол не так важен
    чехол не важен, причина в другом.
    15.12.2015
    17
    чехол то не важен, важно то что без него случилось
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 00:36
  2. Наружный блок Панасоник U-B50DBE8
    от Андро в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 22:06
  3. Panasonic CU-B50DBE8 ошибка F30-01
    от vyg3 в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 22:02
  4. кассетник cs-f50db4e5/cu-b50dbe8
    от muravei77 в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 23:15
