Показано с 1 по 6 из 6
Тема: РКС"DeltaP"-реле контроля смазки
    По умолчанию РКС"DeltaP"-реле контроля смазки
    На компрессорах Битцер 2U-3,2(Y)...8FC-70,2(Y) устанавливаются реле контроля смазки "DeltaP"-встроенный датчик, который состоит из встроенного выключателя сконструированного как ввинчиваемый узел, который напрямую не связан с каналами циркуляции масла.
    :confused: Каким образом встроенный выключатель связан с блоком электрических контактов?
    у меня на компрессоре (правда другая марка) стоит тоже датчик со стороны нагнетания примерно на коренном подшипнике (вкладыше), а его контакт стоит в цепи управления после монитора напряжения (детектор фаз) и далее вд, инт, и.т.д.
    меня интересует сам принцип работы реле
    Likos,
    напиши электронку скину инструкцию со схемой, можно на сайте битцера посмотреть
    21.02.2009
    40
    принцып прост.
    ввинчиваемый узел-это датчик холла.
    внутри компрессора подпружиненный магнит в масленном канале,далее думаю понятно.
    cps БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
  1. в окошке контроля влажности " молоко "
    от smart heat в разделе Тепловые насосы
    Последнее сообщение: 28.06.2018, 04:31
  2. Реле контроля смазки "РКС"
    от Mishok007 в разделе Электрика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.05.2015, 21:56
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 12:15
  4. РЕЛЕ КОНТРОЛЯ СМАЗКИ OLC-K1
    от Перистый Анатолий в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 21:38
  5. ООО "Компания Системы Контроля"
    от Контроллеры Evco в разделе Производители
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 17:19
