Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите с Кондиционером Beko BKP-09c
    По умолчанию Помогите с Кондиционером Beko BKP-09c
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на кондиционере Beko BKP-09c после включения через примерно 5сек. загорается ошибка E-1 и он выключается что это может быть куда лезть? Помогите пожалуйста может кто знает что это за ошибка и как она лечится!
    Ошибка внутреннего датчика температуры
    а какое на нем должно быть сопротивление? я измерял сопротивление изменяется без скочков но я не знаю какое должно быть! я его прошлой осенью выключил все было нормально а в этом году стал включать и он стал выдавать ошибку.
    03.10.2008
    1,389
    Может нет контакта на плате с датчиком ?
    проверил контакт есть. снял плату посмотрел дорожки все в норме контакты все пропаяны. как назло еще датчика два непонятно по какому ошибка по наружному или по внутренему.
    06.07.2010
    60
    если решил что в датчиках дело и дорожки все целые берешь переменный резистор 50ком,подсоединяешь вместо датчика и начинаешь менять сопротивление.попробуй сначала на включеном кондиционере медленно изменяя сопротивление,если ошибка не уйдет прийдется выкл, а включать с новыми показаниями сопротивления.тоже самое для другого датчика.если не поможет значит дело не в датчиках.
  1. Помогите с кондиционером Nissan Tino
    от Maxik в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 22:38
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 22:06
  3. помогите с кондиционером
    от пантей в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 00:58
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 08:57
  5. Помогите с кондиционером Daikin FAY71FJV1
    от Mishok007 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 01:40
