Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Помогите пожалуйста кондиционер БК вклучаю вентилятор работает компрессор не запускае
    По умолчанию Помогите пожалуйста кондиционер БК вклучаю вентилятор работает компрессор не запускае
    пдскажите пожалуйста кондиционер бк работал нормально вклучаю через день вентилятор работаер а компрессор нет,на что надо в первую очередь обратить внемание ,в электрике не очень разбираюсь ,если можно как для чайника.зарание благодарен.
    Проверь термостат.
    проверял,включал на прямую,глухо как в танке!
    На контакты компрессора питание приходит?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Parkan, На компрессоре под крышкой стоит тепловое реле если покажет обрыв то и компрессор не пустишь.
    22.01.2009
    1,684
    Извиняюсь, что влез в тему со своим вопросом...
    Если не секрет, кто нибудь меняет компрессора на кондиционерах БК? Если меняете - то на какие. Поделитесь, пожалуйста, опытом.
    Parkan, прозванивал обмотки компрессора?
    могу рассказать свою историю. как-то подарили нам такой кондиционер бк б/у. я запускаю его и такая же история - всё работает, а компрессор не запускается. ну и кинул я его в гараже, боком так поставил. потом как-то опять решил помудрить с ним. включаю и на тебе - компрессор запустился как новенький. думаю, что если долго его не эксплуатировать, то ротор там клинит. а я ж его на бок поставил, соответственно там масло потекло и он оклемался
    03.10.2008
    1,389
    Снимите ,разберите и хорошо промойте испаритель и конденсатор и все заработает..
    02.08.2010
    557
    обмотки между собой и на корпус, тепловуха, кондёр
    мужики, помогите. аналогично. бк2900, октябрь 90-го. простаивал до 2010, с редкими пусками.
    поставил его себе -работал прекрасно где-то месяц, потом раз-и холода нет. стопорю вентилятор и слушаю звук. легкое жужжание 50гц, 3-4сек. потом минута тишины, щелчёк и опять. компрессор не стартует.
    снял рыло, потроха подёргал, термодатчиг в порядке, релюшку в 220 втыкал, всё норм. ничего не помогло. 220 стабильное, просадка не причём. що делать с ним? особо так над ним не издевались. я не спец по холодильникам, подскажите что на что звонить, и что менять надо. умираю от жары.
    03.10.2008
    1,389
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    самый актуальный совет сего дня (я яслабеаз отсылать народ с просьбой : "мало фреону" :mad:
  1. beko cn 335220 x не работает одновременно компрессор и вентилятор
    от human в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 11:39
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.07.2016, 21:29
  3. Помогите, пожалуйста, - кондиционер в кухню с коридором
    от Karai в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 12:17
  4. Как снять кондиционер? Помогите пожалуйста советом
    от Костя 626 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 10:40
