Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Проблема с моноблоком Technoblock ACB400
    По умолчанию Проблема с моноблоком Technoblock ACB400
    товарищи помогите разобраться стоит моноблок в холодильной камере температура в камере должна быть -5. но на всосе давление достигает 25атм. и комп вырубает по датчику давления. думаю что проблема в фильтре !
    На оттайке мерял?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    думаю, всё проще... неухоженый... да ещё в такую жару...
    лечение простое: хорошенько промыть конденсатор и проверить вентилятор его обдува. и, главное, найти толкового холодильщика, чтоб присматривал за оборудованием.
    конденсатор промытый начисто вентилятор работает да в помещении конечно жарковато примерно 30-35 градусов. но странно он тока включается за 5 секунд набирает 25 атм и отключается как будто где то пробка
    Самое интереснное на 22 хладоне если бы на 410 ещё куда ни шло
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Во время замеров передняя крышка моноблока закрыта ?
    03.10.2008
    1,389
    если машина не перезаправлена , и вентиляторы конденсатора в норме ,то 25 бар за 5 минут это ненормально ( если только не запаяна труба на входе в конденсатор) ,попробуйте помочь конденсатору (при аномальной температуре воздуха на входе в конденсаторе +38-+45гр.) полейте его водичкой , и все равно ищите причину (скорее всего перезаправка фреоном).
    по моему клапан, который на оттайку идет, проблема в нем,труба горячая?
    02.11.2008
    1,107
    очень похоже, что забит фильтр. менее вероятно, но возможно, забиты капилярки. в общем, проверить фильтр и продуть капилярки. если фильтр забит, то промыть конденсатор изнутри и проверить масло. мое мнение - длительный перегрев.
    фильтр вряд ли. при засоре фильтра конденсатор сработает как ресивер и если там есть реле н.д то отключит по нему. у всех моноблоков и сплитов которые я видел газ при номинальной заводской заправке влезал в кондёр. есть ещё вариант что есть неконденсаты в контуре. или всё таки плохо охлаждается конденсатор.
    02.11.2008
    1,107
    у этого моноблока есть рд и по высокой и по низкой стороне. и не сразу разберешься, по кому именно остановлен компрессор.
    мое мнение - мыть. если не поможет (а должно!), то проверить фильтр, кт, заправить по шильдику, 1600 гр. если не путаю.
    если забит фильтр и до этого работал нормально то он в кондере получит больше охлаждения пропускная способность меньше , тепла выносит из испарителя меньше соответственно конденсация тоже меньше
    похоже на воздух или передоз , скорее воздух у мну бывало такое , пока температура воздуха до 35ти всё хорошо как переваливает за 40к буквально за секунды выбивает , стравливаю воздух если это возможно и работает , если невозможно то весь фреон на воздух , вакуум и новая заправка
    наверное всетаки на нагнетании а не на всасывании
    Наверное на всасывании,но при оттайке
    Цитата Сообщение от amir Посмотреть сообщение
    цитата:
    сообщение от rofl-brat посмотреть сообщение
    полность согласен! только 25 неза 5 мин а за 5 сек, точно нет перезаправки? на тех же старых факах и ифах частенько приходтлось пару ведер на кондер вылить чтоб газ сконденсировался и в режим вошел
    Цитата Сообщение от aleksf Посмотреть сообщение
    наверное на всасывании,но при оттайке
    всёровно много , не реально , при оттайке в самый худший момент может быть 6ть -8мь бар , скорее всего немножко воздуха , собсно там много и не надо для подобного момента
  1. Technoblock SVN 075
    от женек1983 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 16:55
  2. Низкотемпературная камера с моноблоком или сплитом.
    от Ref58 в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:13
  3. Холодильная камера глубокой заморозки Angela Po с моноблоком
    от chiphop в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2015, 10:53
  4. Продается Холодильная камера с Моноблоком. Москва. Область
    от temjk94 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 23:15
  5. Продается Холодильная камера с Моноблоком
    от temjk94 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 23:12
