Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Стабилизатор (защита) для холодильника
    По умолчанию Стабилизатор (защита) для холодильника
    Всем добрый вечер,у меня такой вопрос.Летом купил холодильник LG,и тутже купил стабилизатор-"LOGIC POWER SVR-2000",поскольку у меня зимой в непогоду бывают перепады напряжения 180-250v.Проработав месяц холодильник сломался.Что именно вышло из строя я не знаю,потомучто когда поговорил с мастером он уже не мог ничего вспомнить.Возможно компрессор,он выключался часто с металлическим лязгом.Так вот,мог-ли стабилизатор стать причиной поломки холодильника?
    Сейчас пока не пользуюсь стабилизатором,пока работает...
    Спасибо за ответы.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Hochuest
    из вашего сообщения не понятно, что именно у вас сломалось и что именно починили. металический звук при остановке компрессора может быть как внутренний (из компрессора) так и внешний, и может вообще не влиять на работу холодильника.
    касаемо перепадов напряжения: при пониженом напряжении 170-200в затруднен пуск компрессора, некоторые не запускаются вообще, другие - не с первого раза. при повышеном - 230-260в ничего страшного не случается.
    что сломалось я сам не знаю,ремонт был в мастерской.а звук металлический был внутренний.я определил шатая компрессор.было такое что холодильник включался и тутже опять отключался.это продолжалось пока он не перестал морозить.
    в принципе не это важно,а то что могутли такие стабилизаторы стать причиной поломки,китай всётаки?
    стабилизатор какойто нужен(частный сектор,эл.сварка)
    28.04.2008
    843
    стабилизатор нужно выбирать исходя из мощности холодильника +10%.
    Исходя из пускового тока, это 8-9А. Номинальная же мощность не превысит 1,5 А по току.
    и запас я предпочитаю от 20%
    Стабилизатор выбирать типа : "пригоден для подключения вентиляционной и климатической техники", уже есть модели, в т.ч. наши.
    много моделей "не предназначено для резких перепадов входного напряжения и нагрузки", это неприемлемо
    02.11.2008
    1,107
    для частного сектора идеальный вариант - "свияга"-"совместимый" хол-к с горизонтальным компрессором (старый "мир", "орск", "саратов" и др.). компрессор низкооборотный с хорошим крутящим моментом, работает в диапазоне 160-300 в, не боится перепадов напряжения и сварочных работ. современные компрессора имеют высокооборотистые, но слабые, эл. двигатели, боятся перепадов напряжения, сварочных работ и повторных пусков. стабилизатор нужно подбирать с запасом по мощности 15-25%, хорошо показали себя стабилизаторы от старых ламповых цветных телевизоров. про современные сказать ничего не могу, не сталкивался.
    22.12.2009
    2
    Что скажете про стабилизатор APC Line R 1200 R (1200ВА) ?
    Холодильник Liebherr cn4003.
    Скачки напряжения в сети довольно таки частые, стабилизатор работал года два отлично без сбоев при подключении ПК, после двух недель работы с холодильником наблюдался один сбой стабилизатора (вся инцидация мигает ~2ГЦ, похоже глюк микроконтроллера, на выходе стабилизатора 0Вольт). Этот сбой меня смутил и заставил задуматься, как правилньо разобратсья в ситуации и понять подходит ли данный стабилизатор для стабилизации холодильника?
    http://www.apcmedia.com/salestools/A...7V32_R0_RU.pdf
    Без рекламы - обычно советую модели от "Ресанта", у нас это распространенная модель.
    03.10.2008
    1,389
    Счастье
    Спасибо за ответы.
    У меня точно такойже стабилизатор работает больше года на холодильник проблем нет (нагрузочный предел до 1000Ватт.)Скорей всего проблемма в заводском дефекте.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    исходя из пускового тока, это 8-9а. номинальная же мощность не превысит 1,5 а по току.
    абсолютно прав!!!парни ,на пуске подключите амперметр,ток реально 10а.а каком 1200 может идти речь?кроме того многие стабилизаторы имеют большую инерцию,тоесть,в момент просадки добавляют,но после пуска не успевают сбросить и холодос получает повышенным напряжением по мозгам!!!
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    в местах "с проблемами" типа сел и пригородов для начала(по деньгам) советую поменять пусковое с таблеткой на советское типа р-2 или ртк, можно еще и паралельно конденсатор влепить. им проще запуститься с пониженным т.к. пусковая может оставаться дольше включенной до раскрутки компрессора. бытовым стабилизаторам не очень доверяю, а те что на ввод - стоят немало(на усмотрение хозяев)
    что то у меня под позистор компрессор не пускался э-м реле с конденсатором не пробывал . лет 15 назад эксперементировал потом и не пытался может у кого получалось?
    Пользователь Аватар для smollkin
    18.01.2010
    32
    стабилизатор не панацея от поломок в холодильниках, но даёт хоть какую то надежду в поддержании нормального напряжения. к тому же сами стабилизаторы бывают плохого качества и являются прямыми причинами сгорания рабочих обмоток моторкомпрессора. я в таких случаях советую клиенту добиваться от поставщиков эл. энергии положенных 220в
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от strit71 Посмотреть сообщение
    ...а каком 1200 может идти речь?...
    Дело в том, что эти цифры отображают вольт-амперную характер-ку (или W). Обычно они характерризуют макс. мощность , которую может дать стабил-тор. АPС (возможно, правильнее - UPS, производителей н емало ) - это стабилизатор для компа и оргтехники (ИБП - источник бесперебойного питания). Другими словами это бесперебойник (суть есть аккумулятор), который не просто стабилизирует напругу, но и может некоторое время (в зависимости как раз от этих цифр) являться абсолютно автономным источником питания. Мощные ИБП ставят в магазинах на терминалы электронных платежей - обратите внимание - стоИт такой "ящичек" рядом.
    На компах я давно уже своим клиентам ставлю или настойчиво рекомендую поставить такой бесперебойник, особенно в сельской местности. Для домашнего компа обычно хватает 300VA или 400VA/ можно и мощнее, но это значительно дороже.(у меня на PC стоял раньше UPS 300VA, сейчас - KRAULER UP-D 400VA). Эти цифры также характеризуют - сколько времени потребитель проработает без напруги в сети, на одном лишь ИБП. (речь идет о минутах - 5, 10, 15, 20...).
    При пропадании напруги в сети ИБП достаточно быстро (измерение в милисекундах, см. характер-ку в паспорте) перключает питание на себя, издает сигналы . При восстановлении или стабилизации ~ 220 - самостоятельно переключ. на внешнее питание. Отлично защищает и от импульсных высокочастотных скачков, которые не менее губительны для техники.
    Видел, на холод-ках у заказчиков стоЯт бесперебойники, нормально работают. Для расчета VA характер-ки для ход-ка обычно дают пяти- шестикратное увеличение по мощности (из-за пуска). Так что 1200VA - теоретически достаточно для двухкамерника с 200w rv. Только дорогое удовольствие, и еще один минус - недолговечность аккум-ра.
    P.S.Это все неофициально. На практике применяют , но официальных док-ов от производителей холод-ков я не видел. Хотя производители ИБП в инструкции иногда пишут о возможности такого применения.
    Последний раз редактировалось zausenets; 21.01.2010 в 12:13.
    Интересно посмотреть синусоиду при пуске холодильника, когда работает от автономного аккумулятора.
    Вот интересный девайс! http://www.iceberg.ru/shop/?action=s...t=9412&start=1 Может поможет-сам не пользовался.
    Картина маслом!
    По умолчанию Защита Samsung RL50RECSW1.
    Здравствуйте!
    Уважаемые мастера, приобрёл холодильник Samsung RL50RECSW1.
    http://www.mvideo.ru/products/20024156.html
    Чтобы обезопасить его от запредельных напряжений, присмотрел реле напряжения:
    http://novatek-electro.com/odnofazno...ya_rn-113.html
    Но продавец утверждает, что в этой модели есть встроенная защита (как он его называл "предохранитель", который, если сгорит, 6т. стоит).
    Вопрос в следующем: не то же это реле напряжения, с задержкой включения? Не будет ли "масло масленое"?
    И ещё вопрос.
    На эл. щитке стоят автоматы, ампер не меньше 25... не известного происхождения....
    Хочу пару хороших автоматов поставить непосредственно перед холодильником, на DIN рейку вместе с реле напряжения, в аккуратный щиточек.
    Вопрос в следующем:
    На какой минимальный ампераж ставить автоматы?
    16.06.2011
    5,587
    а зачем огород городить.Вы живете в частном секторе и у вас прыгает напряжение.??? Если суждено сгореть вашему ЭЛЕКТРОННОМУ управлению,то никакие автоматы не помогут. Стабилизатор напряжения можно поставить на 1кВт.
    Не в частном, но перепады бывают. Разок ноль отгорал на щите.
    Ну как говорится, надейся, а сам не плошай... Думаю хуже не будет. Основная надежда на реле напряжения (вдруг ноль опять отгорит...)....
    Все стабилизаторы у нас в продаже - это ЛАТР с моторчиком...
    Пока перепозиционируется с места на место, уснуть можно...
    И всё же, что там у RL50RECSW1 за защита???
    Защиты от токовых бросков и скачков напряжения нет. Стабилизатор может поднять или опустить напряжение , но техника и так рассчитана на работу от 186 до 250 вольт.
  1. Стабилизатор напряжения для холодильника LG
    от KiSH1 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 21:22
  2. стабилизатор для osaka csu-12hrp
    от exstasy в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 12:08
  3. Защита холодильника от солнечных лучей
    от Тамара в разделе Бытовой холод
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 19:34
  4. Антивандальная защита холодильника
    от Алексей63 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 00:57
