здравствуйте!
есть у меня вышеозначенный холодильник, проблема появилась совсем недавно, он начал очень часто включаться выключаться. 30 сек. работает, 30 сек. стоит. пока вроде морозит, но такая работа как я понимаю не правильная. реле на двигателе смотрел, ничего не греется, если подогнуть пластинку может работать без отключения, но так перегреется двигатель, насколько я понимю. еще внутри есть кнопка реле, когда холодильник долго не размораживаешь она его вырубает, ее тоже проверил, ничего подозрительного не попалось. подскажите в чем может быть проблема, я так думаю она где-то рядом, просто есть ли смысл его ремонтировать или уже не стоит и на что обратить внимание в первую очередь?
