Показано с 1 по 10 из 10
Тема: HOOVER HCA 383 inter@ct
    Пользователь Аватар для KANDEY
    07.04.2009
    36
    По умолчанию HOOVER HCA 383 inter@ct
    привезли на ремонт.управление электронное.холодильная камера работает а нижняя морозильная вообще не холодит.там у него снизу стоит типа тройника (как мне сказали-клапан)от которого идут капилярные трубки в морозилку и в х.камеру.подскажите что делать в данной ситуации.может этот клапан надо менять?иногда он кстати щелкает.я еще пока с подобныии холодильниками не сталкивался.но очень хочется иметь опыт с такими поломками.
    KANDEY, ищи утечку.
    07.04.2009
    36
    Цитата Сообщение от arc_nic Посмотреть сообщение
    kandey, ищи утечку.
    в обычном холодильке понятно в данной ситуации.но тут холодит только верхняя камера.журчание фреона в морозилке вообще нет.обсолютно тишина.как будто тот самый клапан не открывает ход фреону в морозилку.а вот хотелось бы побольше узнать про этот клапан и его смысл работы,а если можно ссылочку полезную.
    для начала! марка холодильника??? смотри во первых термодатчик. модуль управления. прозвони симистор. посмотри сопротивление термодатчика(в разных режимах) клапан это в последнюю очередь.
    07.04.2009
    36
    а где находиться этот самый симистор,и как его проверить на работоспособность?
    kandey, в верхней строке меню находишь "метки" жмёшь ищешь интересующую тему к примеру "клапан" жмёшь и получаешь инфу.
    Товарищи мастера,учите матчасть...Или отдайте аппарат тому,кто знает принципы работы и может отремонтировать.
    14.05.2008
    1,104
    KANDEY, отключи кнопочками на дисплее ХК и посмотри, что выжмет по температуре после этого МК. Если клапан клацает и МК не выйдет в режим, то версия arc nic - в яблочко. И еще, Если ты мастер -то пиши в профиле ОТКУДА
    07.04.2009
    36
    спасиб всем за советы.Сегодня попробовал заправить и все пошло как надо.надо будет теперь поискать утечку.
    привезли сегодня на ремонт сей аппарат. Глючит блок управления. Но хоть убей не могу понять как до него добраться!! подскажите??(
  1. inter 400hm
    от Doc2000 в разделе NORD
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 07:42
  2. INTER-800T Не пойму в чем подвох.
    от Cep)I( в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 13.04.2014, 09:09
  3. вопрос по шкафу inter 400t
    от мех27 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 06:37
  4. Inter - 400T Ш-0,42-М
    от Serg_82 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 13:35
