Показано с 1 по 10 из 10
Тема: indESIT b18fnf долгого работает
    По умолчанию indESIT b18fnf долгого работает
    купили 3 дня назад. перввый цикл всю ночь не отключался .пенсионеры сидели слушали. потом 30 минут работает 10минут молчит.пришол померил температуру пре +6°с включился через 10 минут набрал +4°с в холодильном и -20°с в морозильном отделение иещё 20 минут работал потом отключился .термстат стоит на двойке в холодильном отделение регулятор заслонки на среднем положении .добавил больше работает 40 минут работает а температура та же
    Цитата Сообщение от марат123 Посмотреть сообщение
    ...30 минут работает 10минут молчит. пришел, померил температуру - при +6°с включился через 10 минут набрал +4°с в холодильном и -20°с в морозильном отделение
    Мапат123, индезитов как и тех же жигулей немеряно что по виду, что по принципам. Огласите хотя бы модель.
    Но имхо: выключается, холодит - что еще надо? долгая работа может быть связана с классом энергетической эффективности А, он хоть и дольше работает, но тянет эл. энергию понемногу. Двухкамерные меньше 15-20 минут не могут работать если не переделывался относительно заводского исполнения.
    Гляньте хотя бы его характеристики: ХК 0...+10, МК - не выше минус 18, а минус 20 это ниже.
    что было то и списал серийный номер 80822438 58461060005 в холодильном отделение плюс 4 вморозилке минус 20 переделать ни чего не успели пенсионеры и купили 2дня назад .клас а.я думаю он должен работать 10 минут а стоять 30 минут (примерно).но не наоборот
    обычный цикл 1:1, и то далеко не у всех, и меняется при изменениии условий эксплуатации.
    сожалею, но это не так:
    при включении после штатной остановки, проверьте, через сколько минут появится первая изморозь в хк. это только первое движение по набору холода в хк, закончится при наборе нужной температуры, это обязательно полное обмерзание испарителя, на это время нужно.
    ваш аппарат выключается именно по хк.
    еще раз внимательно перечитайте: температура компрессора, время работы/стоянки не оговаривается.
    но оговаривается (достаточно туманно) - температура помещения, параметры питания и температура в камерах (чаще при +25), суточная загрузка, подключение.
    для аппаратов класса а это не для красного словца. это относительно дорогие модели, и подразумевается, что и обращение с ними будет вежливое.
    а модель, модель какая?
    днём узнаю модель отпишусь но помоему я всё написал
    indESIT b18fnf.025 класс B другие этой модели работают нормально а этот нет
    Что именно Вы подразумеваете под фразой "работают нормально"??? Какие другие модели Вы имели ввиду?
    В вашем случае КРВ: 30мин/40=0,75, по ГОСТ он не должен быть выше 0,90.
    проведите эксперимент с точностью до секунд, и результат будет точнее.
    Хотя все эти методики не для домашнего применения, там много оговорок.
    С учетом имеющейся температуры в камерах прибор вполне вписывается в заданные параметры.
    Можно привести другой аргумент: если делать по Вашим требованиям (10/30), то надо нагнать за 10 минут холод во всем объеме и создать запас по холоду на 30 минут в этом же объеме. Такой коэффициент может быть у однокамерных холодильников, за счет более скромных размеров камер.
    Кстати - время начала обмерзания в ХК после пуска компрессора - проверяли? Пока обмерзание не выйдет в ХК, разговора о выключении не может быть в принципе.
    как я понял он так должен работать .но как в этом убедить пенсиенеров .поменял я им холодильник а этот забрал к себе гоняю .работает как положено.15 минут работает 40-50 минут стоит (пустой).а они пока не звонят.
    как я понял он так должен работать. Но как в этом убедить пенсиенеров? Поменял я им холодильник, а этот забрал к себе гоняю. .Работает как положено: 15 минут работает 40-50 минут стоит (пустой). а они пока не звонят.
    Вот Вам и объяснение - некоторое время, как минимум сутки, холодильник должен промерзнуть, у нас говорят войти в "устоявшийся режим", а потом следует многомесячная эксплуатация в этом режиме, как минимум месяца три и более.
    Пенсионеры чем озабочены? Экономией энергии, это нормально. Вот и нужно объяснить, что хоть вначале и работает побольше, но берет немного, т.к. мотор современный, а потом еще меньше брать будет. Приведите Ваши цифры.
    Не волнуйтесь - это они потом перепроверят по счетчику... .
    Пока что все нужно - простое и доступное объяснение процессов. Они же все характеристики пытаются сравнить с тем ЗиЛом, Орском, Окой, какие у них были.
    Но у них свои свойства и качества
    - это уже устаревшие однокамерные модели
    - применяемый фреон - 12-й (в новом - 134а)
    - была слабая теплоизоляция изоляция и повышенная мощность из-за этого.
    спасибо за информацию .будем закрывать тему.
  1. INDESIT B18FNF-S не работает холодильная камера
    от масяня в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 06:57
  2. Indesit B18FNF не морозит
    от Andrey Kul в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 07:53
  3. Indesit B18FNF
    от hoxlod в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 12:13
  4. Indesit B18FNF.025 Не включается оттайка
    от PHLEMATOMB в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 19:12
  5. Indesit B18FNF.025
    от alex_4925 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 23:17
