Показано с 1 по 9 из 9
Тема: холодильник aeg oko_santo - мороз. камера работает только в режиме быстрой заморозки
    Печаль холодильник aeg oko_santo - мороз. камера работает только в режиме быстрой заморозки
    всем привет.
    есть у меня старый немецкий холодильник aeg oko_santo.
    несколько дней назад он запищал - повысилась температура в морозильной камере.
    вначале подумал, что кто-то опять не закрыл дверцу - нажал кнопку быстрой заморозки и пошел спать.
    утром кнопку отключил - через часик он опять начал пищать, что размораживается.
    т.е. работает только в режиме "быстрой заморозки".
    вопрос(ы): чем отличается режим "быстрой заморозки" от штатной работы морозильной камеры?
    насколько я понимаю, он просто тупо отключает термостат и компрессор работает напрямую от сети?
    если да, то у меня поломался термостат??? либо этот режим более хитрый и там есть еще какие-то схемы, которые могли сгореть?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Меряй температуру в обычном режиме.
    Похоже, надо готовиться к капитальному ремонту.
    28.04.2008
    843
    очень похоже на это
    похоже, надо готовиться к капитальному ремонту.
    в обычном режиме даже компрессор не запускается.
    а температура постепенно начинает подниматься. когда доходит до -10 - то включается зуммер, сигнализирующий о разморозке.
    а поподробнее можно?
    Цитата Сообщение от villain Посмотреть сообщение
    очень похоже на это
    Тоже надеюсь на это... И надеюсь своими силами починить...
    15.04.2009
    5,738
    с этого и надо было.
    попробуй, поменяй термостат.
    все-таки скорее всего термостат - вчера наконец-то разобрал холодильник, нашел этот термостат, замкнул контакты - без схемы управления - компрессор включился.
    значит, термостат под замену.
    как поменяю - отпишусь.
    всем спасибо за советы!
    Меняй термостат ТАМ-145 или К-57
    Всем спасибо за советы!!!
    Поменял термостат - холодильник опять заработал
    Поставил ТАМ-145.
  1. Холодильник работает только на минимумальном режиме
    от Ahiles888 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.09.2020, 08:29
  2. Zanussi ZK20/10R проблемы с кнопкой быстрой заморозки
    от rofari в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 10.11.2018, 13:28
  3. York быстрой заморозки перестала морозить
    от Yago в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 13:32
  4. Атлант1709-02 При включении режима заморозки не работает холодильная камера
    от dabl в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 12:50
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 01:28
