холодильник стинол 102 .утечка газа в холодильной камере,холодильник двух компрессорный.что можно сделать.
так найти утечку . устранить и заправить. утечки в холод. (одних марок ) в большинстве ,в одних и тех же местах (технологические недоработки) например- у снайге на теплообменнике , у индезитах на локрингах и теплообменниках и т. д. к сожалению немогу подсказать ничего о стиноле - не видел я их ( нету у нас таких апаратов ) но веду я все это к тому , что найдя один раз утечку в следующий раз вы смело можете искать ее там же ( имеется в ввиду на той же марке холодильника ) так что вперед - первый раз самый важный.
александр николаевич если приходилось ремонтировать подобную неисправность, подскажи чем паять соединение капилляр/испаритель?есть предположение ,что испаритель отошел от стенки холодильной камеры,как его закрепить? может есть смысл подобрать и установить наружный испаритель в холодильную камеру.
ничего менять не надо, если утечка в соединении (чаще всего) там медь/медь, любым припоем для меди.
дед мороз, есть коврик специальный!
Картина маслом!
можно вырезать из листового асбеста по месту, опять же, какой горелкой паять. у пропановой и Map горелок факел довольно таки большой. лучше паять кислородной (если есть конечно).
дед мороз, если автомобильные радиаторы паяете-то это место в стиноле-легко! а мар-газ=это бытовой ацетилен! если вместо пропана подключить к горелке-можно варить!
Картина маслом!
спасибо всем за помощь в ремонте стинола 102 . опресовав испаритель 25 бар с трудом нашлась утечка в пайке капиляр\всасывающая труба при помощи пены. течеискатель показывал на все , режим блокировки также не помог.утечка была мизеная. спайкой проблем не было.место пайки изолировал влажной асбестовой тканью.опресовал все в норме и оставил до утра. ещё раз всем спасибо !!!
