Показано с 21 по 33 из 33
Тема: стинол-102
    Цитата Сообщение от Дед Мороз Посмотреть сообщение
    именно там.пришлось разрезать угольник пополам удалить левую половину, предварительно высверлив заклёпку.сколько стоит данный ремонт холодильника?
    Ничего этого не надо было делать - снять реле с проводами, отсоединить крепление компрессора, выдернуть его со штырей, развернуть его на 90 град относительно места у становки, и пайка вполне удобная. а если зачистить со щеткой, то и на месте можно сделать.
    Единственное - плавится прозрачная трубка на выходе из шкафа, но она плавится при любом раскладе
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    ничего этого не надо было делать, на месте можно сделать.
    согласен, в этом месте пайка полностью доступна, поэтому я и не поня зачем резать, рассверливать?
    александр николаевич, если я правильно понял нет никакой разницы в оплате ,что утечку в холодильной камере искать в "стиноле ",что компрессор поменять . у меня на утечку в "стиноле" ушло два дня , для первого раза простительно,но все равно работы больше.
    Смех
    дед мороз, а это и называется-наша работа! можно за день 2-3 компрессора поменять, а можно упереться в один холодильник на 2-3 дня!
    Картина маслом!
    Мне добавить нечего.
    ничего этого не надо было делать - снять реле с проводами, отсоединить крепление компрессора, выдернуть его со штырей, развернуть его на 90 град относительно места у становки, и пайка вполне удобная. а если зачистить со щеткой, то и на месте можно сделать.
    единственное - плавится прозрачная трубка на выходе из шкафа, но она плавится при любом раскладе
    утечка была не около компрессора,а в испарителе под пеной . если смотреть на холодильник сзади то слева вверху как раз под угольником.
    Ну да, я про это место. Вначале выгибал компрессор, чтобы развернуть пайку налево, теперь хорошо зачищаю металлическим ершиком (важно, там много окислов) и прямо на месте паяю, ничего не выворачивая.
    Как в том анекдоте: не жалейте заварки для хорошего чая! ( про флюс). Аналогично был удивлен мой-друг коллега: "так просто? Развернуть? никогда б не подумал"
    Единственное "но"... если паять на месте - прозрачная трубка сильнее плавится, потому что прогревать надо дольше. Но если она уже "поплыла" - стоит ли заморачиваться более или менее?
    так утечка всё таки была в запенке? в пайке капилляра и вход испарителя?
    в предыдущих постах я этого и не понял, там был ответ таков - " утечка в пайке капиляр\всасывающая труба!!!" вот мы и решили что утечка в пайке капилляра где он выходит из всасывающей!!! ну, да ладно, разобрались но не понятно одно, зачем удалять какой то угольник и заклёпку? там всё просто, вырезаешь пену на участке 20-30 см в длину и шириной примерно 5см, вытягиваешь на себя доступный трубопровод, запаиваешь и укладываешь всё на место, при этом ничего не высверливается и не вырезается - кроме пены! или я опять что то не понял?
    ну да, я про это место. вначале выгибал компрессор, чтобы развернуть пайку налево, теперь хорошо зачищаю металлическим ершиком (важно, там много окислов) и прямо на месте паяю, ничего не выворачивая.
    как в том анекдоте: не жалейте заварки для хорошего чая! ( про флюс). аналогично был удивлен мой-друг коллега: "так просто? развернуть? никогда б не подумал"
    единственное "но"... если паять на месте - прозрачная трубка сильнее плавится, потому что прогревать надо дольше. но если она уже "поплыла" - стоит ли заморачиваться более или менее?
    Александр, зачем компрессор крутить, я так и не понял??? утечка в запенке, в левом верхнем углу и бллиже к середине! какой компрессор? кого крутить? для чего?
    Весело живете, Вадим Юрьевич - в это году шкафчик достал на 1200 литров: не поверите - 5 месяцев делал, к своему стыду пригласил крутого перца издалека, и тот прямо "на пальцах" рассчитал новую КТ, совсем другую по сравнению с полученными заводскими рекомендациями.
    При дозе 600 гр, ушло более 2-х баллонов 22-го...
    Но не жалко, ведь заказчик - друг и спонсор в моих начинаниях...
    александр николаевич, благодаря вашей подсказки о месте возможной учеки я точно вырезал пену .нашел вход капилляра в испаритель ,но там было всё в норме. дальше стал ковырять выше ,нашёл выход капилляра из всасывающей трубы .но как подобраться для пайки , вытягивать ,изгибать трубу невходило в мои планы.поэтому снял в крышку сверха холодильника ,а подней тот самый угольник или стяжка называйте как хотите. паял припоем 60% серебро в обмазке флюсом классная вещь. вся сборка свелась к установке на место кубиков пены соединеных монтажной пеной.ещё раз спасибо всем !!!
    дед мороз, тему можно закрывать?
    Картина маслом!
    вадим юрьевич, работа сделана, можно закрыть.
  1. Стинол 205
    от misha14 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 13:10
  2. стинол rf-305
    от valera5 в разделе Стинол
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 18:55
  3. СТИНОЛ 102
    от zolovka в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 14:55
  4. Стинол-106
    от dmitriev в разделе Стинол
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 21:18
  5. стинол nf
    от ментол в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 22:18
