Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Внезапно сломался Stinol 102 - нужны советы!
    По умолчанию Внезапно сломался Stinol 102 - нужны советы!
    Здравствуйте, уважаемые эксперты!
    Очень нужна Ваша помошь!
    Марка холодильника: Stinol
    Модель: 102
    Фото: http://xrb.ru/img/ufa_b_30112.jpg
    Что случилось: возможно, пробыл всю ночь с неплотно закрытой дверцей
    Что работает/не работает сейчас:
    * свет: работает
    * холод в морозилке: работает, морозит
    * холод в самом холодильнике: нету, всё растаяло, тепло и сухо
    * звуки: до поломки жужжал, сейчас молчит
    28.04.2008
    843
    либо терморегулятор на холодильной камере, либо компрессор на ней же.
    смотреть нужно.
    рис. 8. электрическая схема холодильника-морозильника «stinol-102»
    l — фаза (сеть); n — нейтраль; тн1 — терморегулятор холодильной камеры; rh1, rh2 — тепловые реле компрессоров; ra1, ra2 — пусковые реле компрессоров; sl1, sl2 — сигнальные лампы сети: 1l1 — выключатель пампы: L1 — пампа холодильной камеры; т1м — таймер; r1 — электронагреватель поддона испарителя; r2 — электронагреватель испарителя; тr — тепловое реле электронагревателя испарителя; lmv — выключатель вентилятора; mv — вентилятор; тн2 — терморегулятор морозильной камеры; tf — плавкий предохранитель; с01 — компрессор морозильной камеры; с02 — компрессор морозильной камеры; м — электродвигатель таймера
    при открытой двери холодильного отделения кнопкой 1l1 включается лампа l1 освещения холодильной камеры.
    терморегуляторами тн1 и тн2 подается напряжение на электрические схемы холодильных агрегатов хк и мк и задается температура в них.
    пусковые реле rа1 и rа2 включают компрессоры с01 и с02, которые обеспечивают циркуляцию хладагента в системе и снижение температуры в хк и мк.
    защитные реле rh1 и rh2 обеспечивают отключение компрессоров при их перегрузке и неисправности.
    при достижении в хк и мк заданной температуры терморегуляторы отключают компрессоры.
    вау) спасибо за оперативный ответ!
    ситуация немного изменилась - морозилка тоже стала комнатной температуры - т.е. перестала морозить( на что это повлияет в решении?
    28.04.2008
    843
    тут сложнее, нужно смотреть.
    отключи на сутки соткрытыми дверями и всё будет чорошо
    странно... 2х компрессорный, и оба дохлые? от открытой двери?....... чудеса какие-то... а в розетку то включен? (не в обиду, просто вероятность есть) проверьте схему, с тестером дружите?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 19:52
  2. Вирпул внезапно прекратил работать*???*
    от ЕГОР) в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 20:15
  3. сломался stinol 101
    от denver918 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 20:08
  4. Выбор холодильника до 1000 долларов, нужны советы.
    от alexeympl в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 10:51
