Показано с 1 по 7 из 7
Тема: GC-379BV ВОДА
    По умолчанию GC-379BV ВОДА
    Здравствуйте проблема в основной камере холодильника внизу вода скапливается !!!!!В чём дело?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    может , сливное отверстие засорено?
    откуда вообще там может быть вода? там есть отверстие?
    а ещё шуба на задней стенки
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    там есть отверстие?
    может, заросло?
    06.05.2008
    2,733
    напишу сюда, чтоб темы не плодить, т.к есть мысли именно по этому холодильнику, LG GC-379BV - обычный двухкамерный, с нижней МК, статического охлаждения.
    Крякнул компрессор, стоял родной NR62L22A - что-то сломалось в механике компрессора - т.к. запускается с ударом, работает очень тихо и не качает вообще. Поставил Embraco EMT60HLP - считаю адекватная замена. Смутило следующее - конденсатор встроенный и только задняя стенка, ну и плюс ещё контур - ИМХО маловато для холодильник обЪёмом под 300 литров и обЪёмом МК около 90 литров - около недели назад точно такой ремонтировал (контур сгнил) - так у него в моторном отсеке было 3 пары трубок - т.е. две стенки конденстор (задняя и боковая) и контур, а у этого одна задняя. В итоге с моим компрессором весь конденсатор греется - не дотронуться, фильтр тоже (окр. температура +32), на шильдике климатический класс ST - т.е. типа до +38 окр. температуры.
    Кто что думает достаточно одной задней стенки встроенного конденсатора для такого холодильника?
    23.01.2012
    1,413
    Если при такой окружающей температуре,давление на заправочном нормальное,температуру за 3-4 часа до +2 гр. набирает,значит хватает конденсатора и нагрузка на компрессор тоже нормальная.ИМХО
  1. Вода
    от nono в разделе Приколы
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 04:12
  2. RS-20NCSL вода в МК
    от Akello в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.11.2016, 14:23
  3. можно ли из caj 9480 сделать чиллер вода-вода?
    от ALF_an в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 23:16
  4. LG GA-479 собирается вода.
    от Спокойный в разделе LG
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 23:20
  5. LG GA-479 собирается вода.
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 19:18
