Показано с 1 по 8 из 8
Тема: причина аварийного режима работы
    По умолчанию причина аварийного режима работы
    кто знает по каким причинам горит красная лампочка аварийной работы холодильника.понял,что причина в морозилке,при этом темпиратура испарителя -26 с
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Может, долго дверку держали открытой, или продуктов положили с рынка?
    нет.я пробовал проверить термостат,перезаправил морозильную камеру.что касается холодильного агрегата,все работает.мне единственное не понятно,зачем в морозилке вентилятор на испарителе и как он работает.
    15.04.2009
    5,738
    может, чтобы воздух гонять? работает он от 220, вкл. по t
    понятно чтоб воздух гонять,но как он должен работать.откуда должен приходить сигнал на включение и зачем на корпусе кнопка включения,если до неё дверь не доходит аж 1,5 см.
    Цитата Сообщение от афоня Посмотреть сообщение
    ...,при этом темпиратура испарителя -26 с
    а откуда уверенность, что это температура испарителя, а не воздуха в камере, например?
    вы не указали модель, это затрудняет разговор.
    красный индикатор обозначает относительно высокую температуру в камере, относительно нужной, обычно минус это 10-15.
    ...перезаправил морозильную камеру.что касается холодильного агрегата, все работает....
    да уж, работает... не забывайте про лето, могут разозлиться...
    как правило кнопка должна отключать вентилятор при открытой двери. дверь закрыта-вентилятор работает.
    значит что то с эл.схемой.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 16:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 23:17
  3. Два режима на одном агрегате
    от Petroff в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 09:16
  4. EN 3488 неточность режима МК.
    от torrent001 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 17:04
  5. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 02:05
