Показано с 21 по 40 из 111
Тема: Indesit c 138 nf g не выключается после ремонта
    Пользователь Аватар для Наталья12
    11.06.2010
    49
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    стоп наташа (не убегай), ты льдину сзади смотрела как я тебя сразу просил ?
    к сожалению не удалось посмотреть( мужчина-силач в доме так и не появился)
    11.06.2010
    49
    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    ещё забыли спросить намерзает на задней стенке ровномерно или как-нибудь наискосок?
    да кстати,наискосок . В правом верхнем больше
    11.06.2010
    49
    сегодня сделала еще вот что. я отключила холодильник,вытащила все из морозилки и с полок немного всего убрала,потом покрутила медленно терморегулятор,и против часовой, и по часовой стрелке,остановила на минимум. через 5 часов я его включила,еще через часа два заложила все в холодильник. и... ооо счастье он отключился сам,сейчас только дождаться надо ,был ли это еденичный случай или все вошло в норму. может рано радоваться?
    Цитата Сообщение от наталья12 Посмотреть сообщение
    да кстати,наискосок . в правом верхнем больше
    если наискосок и в правом верхнем больше, значит нарушена изоляция. плохая герметизация. отсюдо тоже много бед. как он у вас сейчас себя ведет? какае время работает?
    11.06.2010
    49
    работает уже 45 мин,а плотность прилегания резинок,я проверяла листком бумаги-со всех сторон плотно все прилегают
    45 минут это еще не много. В каком положении стоит регулятор?
    11.06.2010
    49
    регулятор на мин я иего как установила,так и не трогала. еще такой вопрос- между морозильной камерой и хололодильной(не знаю как ее точно назвать) вот эта щелка-она влажная,это нормально? может это все ноу фрост?
    нет фрост здесь ни при чем. подождите еще не много. если реле в мин положении, после разморозки, где-то 1,5 часа. вкрайнем случае 2. стенка должна покрыться тонким слоем инея. если не отключится, однозначно нужно менять термореле. либо может быть нарушен контакт датчика с испарителем.
    11.06.2010
    49
    Вот только сейчас отключился. работал 1,5 часа. сильно инеем покрылась верхняяя честь стенки.
    То есть не равномерно?
    11.06.2010
    49
    ну на верху больше,см 4 ,а остальная поверхность в ледяных капельках была
    уважаемая наталья! это явно, вам сделали брак. мастер либо его не полностью заправил, либо плохо отвакуумировал. и вакуумировал-ли вобще. пусть приходит и устраняет недоделки. заодно пусть проверит термореле (контакт датчика с испарителем). хотя здесь ситуация в другом.
    11.06.2010
    49
    в другом? в том что полностью не заправил, либо плохо отвакуумировал. т. е. если у него работа наладится(будет включаться и выключаться),все равно надо вызвать? дело значит не в терморегулятьре,если он будет говорить что его надо заменить?
    Наталья12, Так как намерзает, равномерно, квадратом или триугольником? В холодильном отделении на заднейстенке.
    на всякий случай пусть проверит терморегулятор. менять его при необходимости. но проблема у вас в другом. пусть перезаправит и хорошо отвакуумирует- 20 - 25 минут. тогда все наладится. должен намерзать по квадрату, равномерным слоем.
    11.06.2010
    49
    тепрь квадратом,но большая часть вверху. А вообще какой промежуток должен быть нормальным между включением и выключением?
    если большая часть в верху, то видимо он вам компрессор поставил слабже, чем должен быть вам просто нужно звонить мастеру и настаевать на достижении наилучшего результата. как мои клиенты делают. но я никогда не отпераюсь))))
    11.06.2010
    49
    А чем мне это грозит,если компрессор слабже? Уж извините за мою назойливость)
    какой вам поставили можете сказать? особо ни чем не грозит, просто нужно его чуть больше нормы заправить. если это атлант, то самое страшное то, что он проработает не 50 лет, а всего 45.
    11.06.2010
    49
    ))) да атлант кстати. а у меня еще такой вопрос на который мне не ответил ни кто ,между морозильной камерой и хололодильной(не знаю как ее точно назвать) вот эта щелка-она влажная,это нормально?
  1. bosch kgv33z35 не выключается по 3 часа после ремонта
    от mik1923 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 20:11
  2. Indesit B20 FNF после ремонта громко гудит и щелкает
    от Marisha в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 10:57
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.05.2019, 21:57
  4. Whirlpool ART 826 шум после ремонта
    от Tabbycat в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 15:24
  5. Vestel 260 после ремонта шум
    от Darik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 21:33
