Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Периодическое выключение и включение SH09ZW8
    По умолчанию Периодическое выключение и включение SH09ZW8
    подскажите пожалуйста как побороть неисправность! может у кого была похожая проблема ? модель sh09zw8 - работает на холод 3-4 мин и вырубается, через пару минут снова включается. и так постоянно. проблема в блоке питания.
    Пользователь Аватар для Сергей Г
    08.06.2010
    47
    нет не в блоке питания!!!! однозначно
    проблемма может быть в датчиках. либо датчик температурыв лежит на радиаторе, либо у него есть поовал в значении на определенной температуры. либо датчик боченок говоритоб обмерзании системы. н7о энто будет через определенное время
    24.03.2009
    56
    проверь пусковой конденсатор промой конденсатор наружного блока .крылатку и испаритель внктреннего блока . если не поможет тогда смотри датчики возможно в кокойто момент закорочен
    03.10.2008
    1,389
    А может тепловое реле на компрессоре срабатывает и его пора менять..компрессор.
    Замени конденсатор эл. двигателя вентилятора нар. блока.
    Цитата Сообщение от ynero Посмотреть сообщение
    ... модель sh09zw8 - работает на холод 3-4 мин и вырубается, через пару минут снова включается. и так постоянно. проблема в блоке питания.
    а нет ли разворота холодного воздуха на всасывание в испаритель?
    был один раз такой прикол: в метре от кондея поставили агроменный шкафчик типа "пиво балтика"...
  1. SH09ZW8
    от muravei77 в разделе Samsung
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 08:17
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 13:54
  3. samsung SH09ZW8.
    от wajs62 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 22:12
  4. Samsung RL34 периодическое замерзание ХК
    от Vita-7 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 20:26
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 23:16
