Показано с 1 по 20 из 44
Тема: УРК-2Т
    По умолчанию УРК-2Т
    кто встречал и как монтировал , производитель позиционирует как прибор в серверную но как это работает с зимним комплектом ? просто если делать монтаж по схеме , управление по фазе то зимний комплект , а именно подогрев картера компрессора идёт лесом так как нет питания , вот и вопрос как оснащенные зимним комплектом модели люди ставят в серверные с этим блоком ротации ...
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Что-то в мануале совсем другие функции этого девайса.
    что вы имеете в виду под другими функциями , прибор для ротации с выходами под аварийное отключение по пожарке , функцией расширения возможностей - под термостат , температурным контролем исправности блоков , и ротацией , + выводы аварийной сигнализации о неисправности блоков . суть вопроса как делать монтаж блоков с зимним комплектом под ротацию с этим устройством , если это устройство управляет блоками по фазе ! а для нормальной работы зимнего комплекта с подогревом картера нужно постоянное питание блока для работы подогрева картера компрессора когда блок не используется ..... кто использовал данный девайс и как выходили из положения ..... поправлюсь не производитель позиционирует как прибор в серверную , а в описании на некоторых сайтах торгующими урк в описании встречал что отлично себя зарекомендовал для работы в серверных , в мануале этого нет как нет и про зиму ....
    15.04.2009
    5,738
    А независимо запитать подогрев нельзя ?
    03.10.2008
    1,389
    у дайкинов есть похожий девайс срк-*м -согласователь работы кондиционеров на 2 или 3 кондера -ставится в серверных где правильно подобраны рабочий и резервный кондиционеры , основная задача ротация и контроль при аварии включения резервного блока с сигнализацией о наличии аварии .сработка аварии по превышении заданной аварийной температуре (отдельный термостат) . при наличии дежурного персонала можно обойтись и без данного девайса ,просто рабочий ставишь на 19 гр. а резервный на 21 гр. и проверка раз в день есть авария или нет.
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    а независимо запитать подогрев нельзя ?
    тут ситуация , когда поставщик доработанных зимним комплектом блоков снимит с себя гарантийные обязательства при внесении изменений в схему , отдельно запитать это реле на обогрев картера что-бы отключать подогрев когда компрессор работает + термостат контроля температуры внешнего воздуха , меня просто интересует кто встречался на монтажах с урк-2т и зимним комплектом и как выходили из ситуаций ... в нашем случае будем использовать вместо урк-2т так-как монтаж уже произведён !!! автоматическое устройство управления кондиционерами ccm-33 управление по ик связи
    По поводу установки и применения устройства ротации кондиционеров УРК-2Т и зимнего устройства адаптации кондиционера ЭРКО-01 Вы можете проконсультироваться у партнеров Балтик-Спутник (Москва)
    Если есть вопросы по УРК-2Т обращайтесь, рад буду помочь...
    P.S. порядка 40 шт. смонтировал...
    Сорок лет работаю с различными злектро- и радиоприборами и за все это время не встречался с более бестолковым, вредным и абсолютно не нужным устройством. Непонятно, за что их пюбят владельцы серверных?
    03.10.2008
    1,389
    Значится банкиры у нас глупые , если покупают и устанавливают в серверных данные девайсы уже 10 лет.
    Умные банкиры......... В деньгах разбираются, в технике....
    А можно полный список бестолковых устройств и приборов, а так же инструмента, оборудования и профессий уже заодно.
    А вот за этим - к Задорнову.......
    ... с более бестолковым...
    Будьте добры, проясните, что же в нем бестолкового?
    Вопросы:
    1. Увеличивает ли ресурс кондиционера? Нет.
    2. Увеличивает ли надежность системы? Нет.
    3. Контролирует ли исправность одновременно двух кондиционеров? Нет.
    4. Требуется ли вмешательство в эл. схему конд-ра? Да.
    5. С какой точки сисадмин снимает температуру процессоров? Непосредственно с процессора.
    6. Для тех же Дайкинов не существуют другие, более простые устройства контроля исправности конд-в ? Существуют.
    7. Стоимость данных девайсов и стоимость их монтажа сопоставима с чем? С одной третьей части стоимости конд-ра.
    8." Устройство ротации кондиционеров УРК-2Т обеспечивает режим чередования работы двух кондиционеров с заданным периодом времени или совместную работу двух кондиционеров для обеспечения нормального температурного режима в помещении при различных климатических условиях." -выдержка из инструкции... А собственно кондиционеры не обеспечивают заданную температуру? Обеспечивают.
    Не оспариваю Вашу высокую квалификацию, но согласиться с необходимостью установки в серверной сего устройства считаю вредной!
    При наличии свободных средств целесообразней не ставить устройство ротации, а заменять кондиционеры не доводя их до полного износа и естественной смерти на боевом посту...
    Насколько мне известно, девайс изначально проектировался для установки на базовых станциях одного из операторов мобильной связи из большой тройки, а отнюдь не для серверных. Серверные - это желание продавцов расширить сферу продаж. Основное назначение во-первых, это выравнивание ресурса кондиционеров с целью снижения эксплуатационных издержек (заменять, так оба сразу), во-вторых - экономия на квалификации обслуживающего персонала - устройство должно быть максимально простым в установке (такова уж кадровая политика оператора), какое уж тут вмешательство в эл. схему? Не требуется этого.
    А с выводами, пожалуй, соглашусь.
    Насчет "глупых и умных банкиров" - какие 10 лет? Прибор устанавливается с 2006 года.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    urk2t, Вы от производителя?
    Если да - стучитесь к админам, "ранг" дадут. Ток не пропадайте )))
    Несущественно где устанавливается сей девайс... По персоналу - компании действительно избавляются от части непрофильного тех. персонала.
    Еще один вопрос - а данный девайс не ломается? Он настолько безупречен, что не требует к себе никакого внимания? За пять лет наработана статистика его безупречности? Фабриканты кондиционеров годами нарабатывают статистику отказов, имеют сильную систему контроля качества, повышают надежность с учетом низкой квалификации монтажного и обслуживающего персонала.
    Для специалиста средней квалификации решить проблему ротации путем простого переключения сети и до появления девайса не составляло проблем. И с пожаркой ее совместить и стоить она будет гораздо меньше и переключаемый ток больше...
    Не угадали. Но, как говорил Шарапов, мыслите в правильном направлении...
    Вы сам производитель?
