Показано с 21 по 40 из 44
Тема: УРК-2Т
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    По персоналу - компании действительно избавляются от части непрофильного тех. персонала.
    Еще один вопрос - а данный девайс не ломается? Он настолько безупречен, что не требует к себе никакого внимания? За пять лет наработана статистика его безупречности? Фабриканты кондиционеров годами нарабатывают статистику отказов, имеют сильную систему контроля качества, повышают надежность с учетом низкой квалификации монтажного и обслуживающего персонала.
    Для специалиста средней квалификации решить проблему ротации путем простого переключения сети и до появления девайса не составляло проблем. И с пожаркой ее совместить и стоить она будет гораздо меньше и переключаемый ток больше...
    По персоналу... Не только избавляются, но и нанимают персонал подешевле. Будете смеяться, но заказчик категорически запретил использовать полярные датчики - мол не каждому монтажнику по уму... хватит того, что соединяют блоки и датчики накрест, а Вы говорите "средней квалификации"... переключение сети... Кстати, по той же причине никаких изменений в электрической схеме кондиционера не допускается.
    Ломается ли прибор? Наверное ломается. По крайней мере мне известны два случая возврата по причине выхода из строя новгородских сетевых трансформаторов - вопрос был улажен с поставщиками оных. О возвратах по причине заводских дефектов мне неизвестно. Девайс был достаточно технологичным и надежным - при выпуске порядка тысячи в год себестоимость в ценах 2009г была менее полутора тысяч рублей. Так что с "пожаркой совместить" что-то другое дешевле едва ли выйдет.
    Переключаемый ток больше... http://www.topclimat.ru/all/firms/ja...ects-5077.html Какие-то киловатты...
    Спрашивают "Вы сам производитель?" - перелет. Надеюсь, из ответа теперь все ясно.
    urk2t,
    В споре умирает истина...
    Предлагаю прекратить. Коллеги сами разберутся...
    Если честно, то прибор не доработан, отсутствует возможность калибровки датчиков и абсолютно несовместим с кондиционерами у которых отсутствует функция рестарта, короче- оценка 3
    Я ставил в серверных по всем УВД города и области ( более 100 штук , точно могу посмотреть). Зимний комплект подключен напрямую, не с питанием кондиционера ( кроме блока управления вентилятора , естественно). Везде Дайкины 25 и всё работает.
    За 4 года ни одной поломки не было. Собственно говоря я не вижу здесь никакой проблемы.Да и зачем какое бы то ни было реле на подогрев картера ? Эта вещь работает по собственной температуре и летом тока не потребляет. Её никто и никогда не отключает , она на это рассчитана.
    03.10.2008
    1,389
    Цитата Сообщение от urk2t Посмотреть сообщение
    Насчет "глупых и умных банкиров" - какие 10 лет? Прибор устанавливается с 2006 года.
    Прародитель срк и урк - прк -2 был установлен в серверной в 1999 году компанией Даичи , место город Навои по заказу корпорации НЕК.Присутствовал при установке и эксплуатации.
    для тех задач, которые заложены при проектировании прибора, он справляется
    если вам нужны дополнительные - так свяжитесь с производителем и сделайте рац. предложение и поучаствуйте в разработке новой модификации... или слабо?
    Приборов поставил таких много уже на Митсубиши и Дайкин - все в работе устраивает, прекратили закупки срк даже, из 100 приборов вылетает примерно 1-2. Считаю это допустимым количеством брака.
    sibproject, +100 !
    Можно использовать MCK 301-6 проектировался тоже для операторов связи на базовые станции. По функционалу шире. Да и по цене в 2 раза дешевле. гарантия 3 года
    Злость
    Цитата Сообщение от Фирдавс Посмотреть сообщение
    Если есть вопросы по УРК-2Т обращайтесь, рад буду помочь...
    P.S. порядка 40 шт. смонтировал...
    Доброго дня.
    К этому устройству на контакты 1-2 и 3-4 подцепил стробо лампы (оповещать об аварии кондиционеров), уставки t1 23, t2 25, t3 50, d1 5, d2 5, h 3.
    Разные танцы (отключение автомата одного из кондиционеров, высокая уставка на любом из кондиционеров, нагрев датчика на испаритель от устройства, выводил в аварию один из кондиционеров с его остановкой, но приходящим напряжением, откидывал питание на компрессор наружного блока) не приводят к миганию ламп. На каждых проверках выжидал до 30 минут. Что не так? Почему не работает как я ожидаю? Предположил, что там реле, но они оба не прозваниваются при аварии кондиционера.
    09.03.2011
    676
    Инструкцию читай,там нормально разомкнутые контакты.Размыкаются при аварии.
    Помогите пожалуйста достался УРК 2Т от Lessar (если это имеет какое-то значение ) нехочет пускаться при включении постоянно щелкает пусковыми реле. Какое должнобыть сопротивление у датчиков температурных?
    Все три накрылись или как?
    есть подозрение что они неисправны
    нонсенс конечно!Точной инфы у меня нет ,запись давнишнию нашёл что 10кОМ при 23 но откуда взялась не помню,если наврал парни поправят я думаю
    Значит рабочие сопротивления примерно также и показывают. Тогда вообще не знаю куда копать
    так параметры озвучь .может подмогнём!))
    При вводе любых настроек, при включении, начинает щёлкать оба пусковых реле кондиционера с интервалом примерно 6-7 секунд.
    Ещё, при включении на экране чередуется (25 градусов какую бы установку не поставил, И время ротации, изменяется какую поставишь время ротации.)
    При входе в сервисный режим силовое реле замыкается и размыкается как положено.
    Настройки вводятся и запоминаются.
    09.03.2011
    676
    А что смущает,он показывает температуру помещения и время ротации.С датчиками ничего не напутал?
    Смущает то что он не работает при вклучении прибора он включает на мгновение оба кондиционера и тут же их выключает и так с интервалом примерно в 5- 7 секунд. С датчиками ничего не перепутал.
