подскажите на противоположной стороне от контактов есть 2 винта какой из них коррекция диапозона а какой дифферинциала
константиныч, а зачем корректировки-может дело в холодильнике а не в термостате?
Картина маслом!
это на будущее арт т-112 т133 знаю раньше регулировал у старушек компрессор убитый на всасе 1,2-1,4 ати юг на улице жара на мк денег нет только сделай чтоб отключался вот и вытаскиваешь целку из арт и крутишь внитренний винт а сейчас бйл случай с атлантом заменил R-59 капилляр сверху см 80 на 1 не откл в хк все замерзает испаритель мохнатый квадрат прохождение отличное фильтр теплый поставил т133 изогнул капиляр и дал пол оборота рв против час стрелки и дело пошло думаю контакт с испарителем плохой не будишь из за этого пену вскрывать
настройку дифф. в термостатах с мех. задержкой т-133 R-59 ...трогать нельзя а диапазон разумно ни чего страшного вот я и спрашиваю где тот и где другой.
