Добрый день, не могли бы вы помочь мне вот с такой проблемой:
Мульти-сплит система (один внешний, два внутренних блока) General Climate GC-MEF07HRN1. При включении 5 минут работают внутренние блоки, при этом не холодят, компрессор внешнего блока не запускается. Через 5 минут внутренние блоки отключаются (оба) и начинает мигать лампочка RUN (два раза потом пауза). С пульта больше не стартуют, только после отключения электричества можно опять запустить. Кондиционер работал один-два сезона и то всего пару недель. Потом два года он не использовался, RUN начал мигать зимой 2020 в феврале-марте, когда кондиционер был выключен (уже два года как выключен). Зимой включать его и разбираться с этой ошибкой не пытались. Дождались лета и вот такая история.
Вызвали мастера, он ничего сделать не смог, сказал, что проблема скорее всего во внутренних датчиках температуры и их все надо менять. Мне видится это очень сомнительным, поскольку внутренних блоков два, и вряд ли сразу все датчики блоков сломались одновременно. Он пробовал отключать сначала один блок и стартовать, потом второй, но ничего не вышло. Компрессор не запускается. Он вынул два датчики из внутреннего блока, велел купить такие же и уехал, даже не собрав назад внутренний блок.
Что именно означает мигающая два раза RUN? Не хочется покупать 4 датчика, если дело на самом деле не в них.
