Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Дополнение сплит системы ионизатором своими руками
    По умолчанию Дополнение сплит системы ионизатором своими руками
    Здравствуйте, есть кондиционер производства TCL а точнее OEM бренд Arctic arc-07hof1. Возможно ли установить на этот кондиционер ионизатор своими силами? Именно купить эту запчасть и вмонтировать. Внутрянка у этих кондеев двух видов, с маленьким дисплеем с правой стороны и без ионизации, и дисплеем установленным под крышку который просвечивается сквозь пластик и с функцией ионизации. В моем случае, имеется кнопка "health" на пульте, кондей реагирует на нажатие этой кнопки, но ионизатора там нет.
    2,984
    Лучше ионизатор отдельно от кондиционера поставить
    Ионизатор дает статический заряд, который убьет кондиционер.
    Спасибо за ответ. Есть ещё вопрос по поводу шубы на компрессор, каким материалом можно его обернуть ? так как кондиционер очень недорогой, в наружке нет никакой шумки и теплоизоляции. Цель уменьшить шум от наружки, ночью слышно работу компрессора через окно (деревянные рамы). Заранее спасибо
    26.07.2010
    757
    Шуба на компрессор сделана из части войлока, часть технической ваты , в заводском исполнении. Вот только насчет шумоизоляции я очень сомневаюсь что может помочь.Если только частично
    2,984
    ... Есть ещё вопрос по поводу шубы на компрессор, каким материалом можно его обернуть ? так как кондиционер очень недорогой, в наружке нет никакой шумки и теплоизоляции. Цель уменьшить шум от наружки, ночью слышно работу компрессора через окно (деревянные рамы)...
    Радоваться надо.
    По изменившемуся звуку компрессора внимательный пользователь поймет, что
    произошла утечка и пора добавить фреон.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Только привыкнуть. Источником шума могут быть как вентилятор, так и компрессор. Основной шум передается не через стенки корпуса компрессора, а посредством его основания, через крепления. Без значительного вмешательства в конструкцию наружного блока хорошо снизить уровень шума не получится.
    30.10.2015
    1,264
    утеплять компрессор чтоб он быстрее сгорел??
    забавно.
    02.05.2011
    1,311
    забавно.
    Не знать, что компрессор практически не охлаждается через корпус???
    Забавно
    Ради эксперимента, забросил в отсек наружки где установлен компрессор пару сеток с ватой из совковых колонок )) И результат очень удивил на самом деле. Звук стал тише и приятнее, как бы мягче что-ли ) Сама наружка на кирпичной стене а на кронштейнах резиновые проставки под лапами, звук именно от компрессора, как бы стрекочет во время работы
    Вот так он работает со снятой крышкой https://youtu.be/Vv914ygaT8g сначала думал что это брак, потом в городе прислушался к таким же арктикам и все они шумят так же. Заметил ещё такую особенность, чем выше температура воздуха на улице, тем тише он работает
    3,491
    Вы бы определились с источником шума и устранили его.
    В практике был случай: Ballu - вибрировала верхняя крышка корпуса и стоял не то что шум - грохот. Вылечилось ударом рукоятки отвертки по середине дальнего края крышки (от компрессора).
    Изменилась частота саморезонанса крышки.
    забавно.
    После этого сообщения, появились сомнения в том, что вы разбираетесь в своём деле. Компрессор охлаждается изнутри, проходящим через него хладагентом, а при самом плохом раскладе срабатывает тепловая защита
  1. Кегератор своими руками
    от РоманТула в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2019, 23:02
  2. -140 своими руками? Помогите с колхозом)
    от RBNIKITIN в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 17:53
  3. ремонт своими руками
    от monkey555 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 23:16
