Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Охлаждение дома холодом из дождевика.
    2,982
    По умолчанию Охлаждение дома холодом из дождевика.
    В частных домах на юге России с давних времен строили дождевики - колодцы, куда собиралась дождевая вода. Эта вода использовалась для хоз. нужд и полива огорода.
    Есть ли смысл расположить в дождевой воде теплообменник и качать воду по контуру,
    для переноса тепла из комнаты (фанкоил) в дождевик летом - ?
    Получится экологически чистый, дешевый кондиционер с фрикулингом на воде,
    без фреона и компрессора.
    30.10.2015
    1,264
    Начинаются бредовые байки опять....
    Умножь теплоемкость воды на ее массу в колодце и узнай сколько квт ты оттуда выкачаешь. Его хватит на пару часов
    Всегда знал что ты тролль....
    мда, а мощность сего творения рассчитать
    2,982
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ...Умножь теплоемкость воды на ее массу в колодце и узнай сколько квт ты оттуда выкачаешь. Его хватит на пару часов...
    Один знакомый похвастался, что у него фанкоил вместо кондиционера,
    работает на грунтовой воде, рядом с домом скважина пробурена.
    В эксплуатации около 5 лет, доволен.
    Вот и появилась мысль использования дождевика, аналога грунтовой воды.
    а разницу между скважиной и ёмкостью?
    30.10.2015
    1,264
    эта бредовая тема постоянно всплывает в рунетах.
    обыватели не понимают что 1000 литров прохладной воды это не значит стабильное охлаждение комнаты в течении лета.
    а вот холодильщику очень стыдно это не понимать и не понимать разницу между стоячей водой и проточной.
    глина, гркунт вокруг колодца это теплоизолятор если чо.
    да и вообще в колодце вода плюс 10-12 градусов, в испарителе же фреон кипит при плюс 3.
    если там нагоняют давление так что плюс 10 - кондей уже хреново работает.
    2,982
    ... в колодце вода плюс 10-12 градусов,
    В чиллере вода на входе +8С, на выходе +5С.
    Был объект 4 этажа, где вода на выходе была +12С.
    Все обитатели с фанкойлами были довольны.
    30.10.2015
    1,264
    ну делай делай......
    потом расскажешь а мы поржем.
    ты ж законы физики на практике только проверяешь!!)))
    они просто про кпд ничо не знают.
    владельцы карбюраторых гнилых жигулей тоже довольные есть.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,308
    Вообще никаких проблем
    Все упирается в КОЛИЧЕСТВО этой воды, т.е. в полную теплоемкость.
    Думаю никого не устроит
    ...экологически чистый, дешевый кондиционер с фрикулингом на воде,
    Который будет работать 1-2 часа в неделю
    2,982
    ...Все упирается в КОЛИЧЕСТВО этой воды, т.е. в полную теплоемкость.
    Думаю никого не устроит Который будет работать 1-2 часа в неделю
    Придется подключить в дождевик водопроводную воду,
    а разогретую воду использовать для полива огорода и для душа.
    даже теоретически не получится - 1 кг воды нагреть на 1 град. - это 1 ккал (охладить - ккалории те же). соответственно в комнате сбить температуру с +35 до +20 это достичь разности в 15 градусов.
    вернувшаяся из охладителя вода подогреет оставшуюся и ухудшит ее характеристики как холодоносителя. теперь прикинь, сколько дает btu обычный кондей, и пересчитай в ккал/час. оптимально будет иметь емкость ну более одной цистерны (это 55-60 кубов в одной).
    кстати в скважине вода подается ничем не разбавленная, там эффект охлаждения заметнее.
    2,982
    Вьюга4, спасибо за разоблачение.
    60 м3 из водопровода будут стоить дороже электроэнергии, затраченной обычным кондиционером.
    В старину, на Юге России, делали стены дома из кирпича или самана толщиной 70см -1м и цокольный этаж, куда перебирались летом, в жару. Это самый лучший, экологичный способ охлаждения воздуха в жилом помещении.
    Современный кондиционер вреден для здоровья:
    -- охлаждает воздух в помещении с дельтой 10...15С,
    -- сушит воздух,
    -- размножает микробов - легионелл и КВ.
    Знаю много опытных кондиционерщиков, которые не ставят кондиционер у себя дома по этой причине.
    2,982
    возьми гигрометр за 400 рублей и измеряй влажность в течении недели.
    у меня вот на улице 35 в квартире 21-19 градусов. влажность 50-65% порой до 70 доходит даже
    наблюдал за влажностью в серверной 2 месяца карантина, мы ж с тобой соседи, почти.
    во время дождя, в мае влажность воздуха в серверной поднималась до 70% при уставке +18с и т воздуха в помещении+19с.
    срабатывала авария по высокой влажности, кондиционер пытался перейти в режим осушения. Этот режим гробит компрессор.
    в другой серверной влаждность воздуха в это же время была не более 50% при уставке +22с и т воздуха в помещении+24с.
    в обе серверные идет приточный воздух, без доп. увлажнения и осушения.
    т.е. чем ниже т воздуха в помещении, тем выше влажность.
    кто делал то?? простые люди??
    ты хоть слышал когда нибудь такое понятие как ""смета"" ??
    В Москве встречались кирпичные стены толщиной 1.3м...1.5м в зданиях 1700 годов.
    Напротив храма Христа Спасителя. В соборе Василия Блаженного стены такие же толстые, летом они держат прохладу.
    Это изобретение работало ещё в конце 19 и начале 20 века. Была очень дорогостоющая по тем временам система охлаждения. Сначала использовали воду, а потом рассол. Правда как я читал охлаждали камеры хранения продуктов. Работать будет если объём воды достаточный + охлаждение от грунта.
    Почистил флуд!
  1. Проблема с холодом Голдстар 1996 г
    от Часовщик в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 15:40
  2. Ищу работу с холодом В Екатеринбурге.
    от dvseleznev в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 17:18
  3. БМВ Е32 740, 93г. Помогите разобраться с холодом.
    от avona в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 23:04
  4. 2 блока ККБ. Управление холодом.
    от YARIK в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 01:39
