Показано с 1 по 20 из 31
Тема: ошибка GREE E1 помогите!!!
    02.09.2010
    47
    По умолчанию ошибка GREE E1 помогите!!!
    Добрый день! Подскажите кто чем может Сплит система GREE GUHN48NM3AO постоянно рубится по ошибке Е1! Конденсатор чистый, датчики в норме, откидывал по одному вроде все в норме, менял местами с рабочего, вентиляторы работают, менял все платы в наружке нечего не помогло ошибка Е1. Давление на R410 примерно 8 кг.Что не так????
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,295
    Ошибка E1 — это отключение с целью защиты компрессора от слишком высокого давления.
    Скорее всего проблема в вентиляторе НБ.
    На прошлой неделе я так "воевал" со старым LG у которого раз в 10-15 минут, на 5 минут вставал вентилятор НБ. Какой-то глюк в "мозгах". Перекинул плату ВБ и все нормально работает.
    В полупроме е1 защита по высокому напряжению
    А в мануале написано. Error code: E1 high pressure protection of compressor.
    Все правильно,защита Компрессора от высокого давления,но только для бытовых кондиционеров. Для полупрома немного по другому. 14 кВт по холоду и почти 5 кВт по электричеству это полупром.
    02.09.2010
    47
    напряжение в норме. ток по 2 фазам 10 А на 1фазе 12.в этом может быть проблема?
    02.09.2010
    47
    Извиняюсь на этой фазе сидит внтр. блок
    Какие датчики проверял?
    3,468
    Что не так????
    ИМХО, проверьте датчик высокого давления. Довольно часто выходит из строя.
    29.01.2016
    24
    Есть три варианта возникновения Е1(при условии ,что у Вас с гидравликой все в норме):
    1. Неисправность аварийного реле высокого давления НР1(44bar) - редко, но случается.
    2. Неисправность платы управления вентилятором АР2 - очень и очень редко встречается.
    3. Неисправность реле высокого давления НР2(30bar) - самая распространенная неисправность.
    Отключите реле НР2 от платы АР2. Вентилятор наружного блока будет работать на максимальных оборотах. Если авария по высокому давлению пропала-
    меняйте НР2.
    3,468
    Valeri, а Вы точно уверены, что блок с функцией низкотемпературного охлаждения?
    Это на счет АР2.
    29.01.2016
    24
    Это на счет АР2.
    Если плата АР2 установлена, то уверен. Есть модели без платы АР2. В этих блоках установлены 2-х скоростные двигатели вентиляторов. Скорость выбирается по температуре наружного воздуха.
    Не ну взял все рассказал. А дождаться перекидки фаз? И нового вопроса ТС.
    3,468
    Впечатляющий ответ.
    По логике, если не установлена, то не уверены?
    29.01.2016
    24
    Уважаемый SSA, в каком виде был задан вопрос так и был дан ответ.
    Если эта тема так для Вас жизненно важна, отвечу более конкретно:
    На всех блоках GUHN....NM3AO,кроме GUHN60NM3A1O , ввозимых в Россию через ЕВРОКЛИМАТ, была установлена плата АР2.
    Я надеюсь такой ответ Вас устроит.
    3,468
    Ну, если уважаемый Valeri является представителем Евроклимата, то мне по Gree тягаться с ним не с руки.
    02.09.2010
    47
    Проверяли датчики на конденсаторе 20 К ом на выходе из компрессора 44 К ом впаянный в линию нагнетания звонится накоротко. вентиляторы работают на максимальных оборотах 3-5 минут и все привет Е1
    2,959
    Конденсатор двухслойный, грязный - раздвинуть и помыть.
    датчики RT1-20kOm : RT2-15kOm :RT3-50kOm.
    2,959
    впаянный в линию нагнетания звонится накоротко - если так, то менять.
  1. Кассета Gree 48. Ошибка ???
    от АндрейСав в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 12:17
  2. Gree 48 Ошибка EA
    от Aktobe в разделе Gree
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 09:16
  3. Gree ошибка Е5
    от Janu в разделе Gree
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 23:47
  4. Колонник Gree ошибка е4
    от smart1977 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 21:36
  5. GREE ошибка E9
    от miha990 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 22:17
