Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Эластичный герметик для электронной платы.
    2,984
    По умолчанию Эластичный герметик для электронной платы.
    Большинство электронных плат кондиционеров залито неизвестным эластичным герметиком толщиной 2-5 мм. Его приходится удалять при ремонте платы.
    Какой герметик лучше использовать после удаления оригинального герметика ?
    Допускается ли применение Виксинт К-68 - ?
    Компаунд Виксинт К-68 (ТУ 38.103508-81)
    Виксинт К-68 - это кремнийорганический двухкомпонентный герметик.
    Предназначен для герметизации различных изделий радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры, работающей в воздушной среде и в условиях повышенной влажности. Контакт с компаундом "Виксинт К-68" в интервале рабочих температур не вызывает коррозии алюминиевых сплавов неанодированных, неплакированных, сталей кадмированной и оцинкованной с хроматным пассивированием, латуни и серебряного покрытия, при температурах прогрева 60, 100, 150 °С не вызывает коррозии оловянного покрытия и меди; при температурах прогрева 200 и 250 °С не усиливает коррозии меди. Вязкотекучий.
    Выпускается двух марок:
    марка А- для заливки;
    марка Б- для обволакивания.
    Цвет – от белого до серого. Для обеспечения адгезии к металлам применяют подслой.
    Последний раз редактировалось ref; 17.06.2020 в 21:58.
    2,984
    Levontay
    "Для склейки в процэссе ремонта требуется быстро что-то склеить, заизолировать, залить в закрытом объёме - чтоб высохло само - без доступа воздуха, закрепить - чтоб быстро перейти к дальнейшей работе, для этого прошу порекомендовать клей или лак. Из своего опыта могу сказать что:
    клеи "Секунда", "СуперКлей" и подобные - не объёмны, испаряются почти полностью.
    Клеи типа "Момент", "Кёнигдэко" для полистирола, оказались токопроводными и долгосохнущими.
    Лаки - долго сохнут.
    Есть ещё "Драгон" и "Глобус" - тоже испаряются в ноль - не оставляя объёмистой массы.
    Главное - подобно смоляной состав - заполняющий объём - либо полностью реагирующий в считанные минуты, либо способный сам высохнуть в закрытом объёме - закрытый другими деталями - без доступа воздуха. Эпоксидка - слишком муторная для подготовки".
    ALEGA:
    "В своем арсенале использую
    1) клей-герметик" крокодил" ,если нужна элатичность , СМА
    2)холодная сварка в двух тюбиках , мешается в одинаковых количествах ,твердеет 10минут , есть варианты для металла и пластмассы
    3)белый термостойкий теплопроводящий клей "kafuter704 белый" клею радиаторы к процессорам или ленты светодиодные.
    4)все таки эпоксидка , когда надо много залить.
    5)ну и никто не отменял пластмассовые плавкие стержни , использую без пистолета , прям паяльником или зажигалкой.
    Возьми холодную сварку в двух железных тюбиках , почти кругом выручает , многие поломки заменяет , даже после застывания можна надфилем подпилить".
    rommy:
    "Пользуюсь часто клеем для приклейки дисплеев в смартфонах,Т-8000,Е-8000 и другие ..Начинает схватывать через 15-30 минут.хорошо держит после 2 часов.При высыхании не твердый,а эластичный,не трескается. Есть черные и прозрачные,разной вязкости".
    Последний раз редактировалось ref; 01.07.2020 в 16:08.
  1. Растворить эластичный герметик.
    от FBT в разделе Курилка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 22:03
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 18:53
  3. проблема с электронной панелью ТВ 90
    от ветер N в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 22:20
