Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Daewoo срабатывает защита после подачи питания
    15.06.2020
    2
    Вопрос Daewoo срабатывает защита после подачи питания
    Имеется Daewoo 12 на R22, компрессор Mitsubishi. При включении в сеть включается компрессор, потребляемая мощность 1000Вт, затем аппетит увеличивается до 2000Вт за 5-7 минут, далее растет мощность до 3.5КВт (гремит компрессор во внешнем блоке) и срабатывает защита по току. Если после подачи питания включить режим "охлаждение", то работает нормально до выключения кондиционера. После выключения с пульта запускается компрессор с последующим возрастанием тока потребления и отсечки на ~3.5кВт. Давление померять нечем, паяльник с 6 лет в руках держу (сам занимаюсь ремонтом ноутбуков и электроники), но понятное дело, что проблема не во внутреннем блоке. Вопрос: проблема в клапанах или низком давлении или еще в чем-то?
    Чистка наружнего блока, когда была последный раз?
    реле силовое компрессора залипло, при подаче питания сразу запуск компрессора, проверить его в первую очередь
    Постепенное нарастание рабочего тока? Как вариант - компрессор работает на сухую, масло унесло в испаритель.
    Тут у уже паяльника недостаточно.
    Но будь готов к замене компрессора - в случае изощренного изнасилования задиры на деталях компрессора могут усугубить проблему до состояния нестояния.
    Вначале посмотри чистоту конденсатора и работу вентилятора наружного блока, думается мне проблема в нем.
    Чтоб масло залегло в испарителе, это конечно не реально. Масло вернётся в картер хоть как. Может только остаться масляная плёнка на стенках труб. А то что компрессор не жилец, с этим полностью согласен. Можно проверить конденсатор, хотя это мало вероятно.
    3,489
    ИМХО, постепенное возрастание рабочего тока возможно в трёх случаях:
    1) неисправен фазосдвигающий конденсатор;
    2) неконденсат и компрессор греется и
    3) межвитковое замыкание в обмотках двигателя
    !!!!!!!!!! и ни один из вентиляторов не работает, нет удаления тепла ни с конденсатора ни с испарителя. ток ведь и будет расти,
    При включении в сеть, читаем первую строку, ВКЛЮЧАЕТСЯ КОМПРЕССОР. господа это ведь очевидно. а когда включаем на холод.........читаем пост №1, всё хорошо.
    чего то компрессор при подаче питания начинает молотить без просьбы Пользователя?
    15.06.2020
    2
    Модель DSB-129LH, год выпуска 2009. Кондиционер был перемещен с одной квартиры на другую в 2017 году, тогда же и была произведена последняя чистка и заправка кондиционера.
    Вентиляторы работают оба нормально. После выключения кондиционера насколько я понял переключаются клапана и перегоняется хладагент во внешний блок, внутренний блок останавливает свой вентилятор и закрывает шторку, при этом слышен шелест (газ или жидкость) во внутреннем блоке. Внешний блок раньше продолжал некоторое время работать и выключался, сейчас выключается после срабатывания защиты.
    Для начала почисть конденсатор наружннего блока, проверь фазосдвигающий конденсатор,прозвони компрессор.
  1. Daewoo срабатывает защита после подачи питания
    от nals в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 23:45
  2. Атлант MXM 2835,работает 7 сек. и срабатывает защита,что может быть.?
    от Robic в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 12:37
  3. Срабатывает защита
    от СнеЖэк в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 23:27
  4. McQuay канальный 50 срабатывает защита.
    от Анатолий 1 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 22:20
