Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Проблема с кондёром SATURN cs-07r
    По умолчанию Проблема с кондёром SATURN cs-07r
    Знатоки подскажите и помогите,что может быть с кондёром! У меня два кондёра одной марки Saturn.Один висит в кухне,а второй в зале,проблема такова тот который висит в зале не работает причина не известна но делал вот что:
    1) сперва поменял местами модули для проверки(снял рабочий модуль с кухни и поставил на зал-не работает кондёр,а с зала установил на кухню-работает модуль).
    2)поменял пусковой конденсатор СВВ65 15мФ-всё равно не работает кондёр в зале.(старый конденсатор вздулся).
    3)прозвонил мультом компрессор,показание есть и есть звуковой сигнал.
    4)на всяк случай прозвонил двигло вентилятора и конденсатор на него СВВ61 , так же всё показывает данные и звуковой сигнал на замыкания цепи.
    5)проверил мультом вход питания на компрессор и движок (внешнего модуля нет на нём,только внутренний) идёт на прямую с внутреннего модуля- питание не выходит.
    6)при подключении в сеть (вилка в резетку) питание на кондёр не идёт и нет звукового сигнала при подключении в сеть.
    7)прозвонил вилку на замыкание-вилка целая со шнуром до блока управления(модуль).
    8)пульты в рабочем состоянии и хорошие батарейки.
    ЕСТЬ КАКИЕ-ТО СОВЕТЫ ВЫСЛУШАЮ С УДОВОЛЬСТВИЕМ И ЕСЛИ СМОЖЕТЕ ПИШИТЕ ЕЩЁ НА ПОЧТУ
    [email protected]
    P.S. грешил на прошивку,а потом вспоминаю,что блоки управления(модуль)менял местами несколько раз и приходил к возвратному исходу.
    3,488
    Собирать надо правильно. Вы перепутали провода на реле, включающем компрессор. Который от сетевого провода и от клеммнике для межблочки.
    проблема в том,что на блоке управления нет трансформатора он стоит отдельно может он полетел.да кстати я упоминал,что при подключении в сеть не идёт звуковой сигнал и не работает плавающая шторка.я уверен в подключении к реле правильное.
    2,981
    ...Вы перепутали провода на реле, включающем компрессор...
    +1
    Не забудь о материальной поддержке форума.
    ххх,я получил вразумительный ответ.может я и чайник,но не дебил.только что перебрал полностью кондёр внутренний и прозвонил.таже самая петрушка,а об материальной поддержке Вы ещё рано разговор завели
    Так транс проверил?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    Банальный вопрос - розетка исправна?
    Если нет звукового сигнала при включении питания, при включении вилки в розетку не шевелятся жалюзи, то возникает 2 вопроса - приходит ли 220В на плату управления и исправность блока питания на плате. Если плата установленная в другой кондиционер работает, то проблему надо искать на пути подачи питания на нее - розетка-вилка-провод-разъем(или клемник).
    P.S. Иногда питание заходит на сетевой фильтр, на котором бывает варистор, пара конденсаторов и предохранитель...
    2,981
    ...P.S. Иногда питание заходит на сетевой фильтр, на котором бывает ... предохранитель...
    +1 за углом.
    3,488
    А как называется человек, который при наличии двух одинаковых кондиционеров не может определить неисправную деталь хотя бы методом замены.
    Что там осталось поменять то?
    Трансформатор, сетевой шнур и розетку?
    https://youtu.be/37CyvThmVwc
    Что можете посоветовать!?вчера снял видео,что можно было подробно разобраться.
    Так еще раз спрашиваю, ты трансформатор проверил? Если не знаешь как поменяй местами с другим блоком. 40мин смотреть твое видео не увидев ответ на главный вопрос.
    02.05.2011
    1,306
    Тоже осилить не смог.
    P.S. Артемий86, я тоже бывший шахтер
    проверял трансформатор ,всё нормально.всё таки прийдётся вызывать чудо спецов.
    всем спасибо за помощь,нашёл причину,как вы и говорили с трансформатором были проблемы и то я потом выявил проблему.пришлось стрельнуть трансформатор с повышением напряжения, через усилитель напряжения.переставил с кухни полностью коробку с трансформатором и модулем на зал и о чудо-заработало.
    3,488
    У спасибо какой курс к доллару?
    Могу дальше подсказать.
    У трансформатора не прозванивается сетевая обмотка.
    Да я смотрю на всё это,меньше того что бы прикалываться помогли дельным советом.
    Кстати обмотка первичная целая.только термопредохранитель тютю,и Вы не то чтоб дали дельный совет и сказали, что имеется термопредохранитель в трансформаторе да ещё на приколах,как дети.
    02.05.2011
    1,306
    Так что форум совсем не помог?
    Вам четко написали что проблема с подачей питания. А кто как не Вы на месте событий можете эту версию руками проверить.
    Или это участники форума виноваты что руки произрастают не из плеч?
    Артемий86, а нам всем Вангам отсюда, с Тырнета видно всегда........, чего там с термопредохрантлем ,жив али нет
    ты ведь в первом посте писал что всё прозвонил,
    а оказывается что цепь и .......сопротивление.............
    это ведь разные вещи( либо ВЕЛИЧИНЫ).
    молодец что нашёл проблему.
    3,488
    Вы не то чтоб дали дельный совет ... да ещё на приколах...
    А подскажи, пожалуйста, есть ли смысл просто ткнуть носом в неисправность или смысл в том, чтобы научить того, кого можно, самостоятельно искать и устранять такие мелкие неисправности.
    По моему я два раза тыкал, но товарищ не видел очевидного.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 19:31
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 04.11.2018, 10:23
  3. Проблема с кондером самсунг
    от Shoked в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 04:42
  4. Saturn St-12
    от vetal87 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 22:56
  5. Saturn-24
    от Алексей86 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 19:49
