Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Растворить эластичный герметик.
    2,958
    По умолчанию Растворить эластичный герметик.
    Cовременные электронные платы в кондиционерах и СМА часто залиты эластичным герметиком.
    Как удалить герметик, без повреждения платы и SMD компонентов - ?
    6,681
    Пинцетом аккуратно. Он ничем не растворим. Впервые я столкнулся с ним на Мерседесе 280SEL карбюраторном в 91г.; пришлось ремонтировать плату системы зажигания. Удалял пинцетом, потом залил самолётным фонарным герметиком после восстановления платы...
    04.07.2013
    386
    Я ксилолом растворял на мосгах маздовской АКПП, заливал лаком... через несколько лет ушла в люди, на сколько знаю вопросов не было
    2,958
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Пинцетом аккуратно.Он ничем не растворим.
    Впервые я столкнулся с ним на Мерседесе 280SEL карбюраторном в 91г...
    Прошло 29 лет, появилась новая, ядреная химия,
    предназначенная для разных эластичных герметиков.
    1 - Пента 840 - смывка для силиконовых полимерных материалов.
    2 - SOUDAL silicone remover .
    3 - Permatex RTV Silicone Dissolver.
    Может быть, еще что-то есть?
    Последний раз редактировалось ref; 13.06.2020 в 22:04.
    3,466
    Зачёт.
    Скил прокачан на следующую ступеньку.
    2,958
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    зачёт.
    скил прокачан на следующую ступеньку.:-d
    ssa, спасибо за ответ, достойный программиста:
    "летят холмс с ватсоном на воздушном шаре. и спят в полете. просыпаются
    над какой-то незнакомой землей, видят - внизу какой-то хрен коров пасет.
    снизились они и спрашивают мужика:
    - скажите, сэр, где мы находимся?
    - на воздушном шаре.
    - спасибо, сэр! - и летят вверх. холмс задумчиво говорит:
    - интересная местность, ватсон! программист пасет коров!
    - холмс, а с чего вы взяли, что он программист?
    - это элементарно! во-первых, он долго думал над ответом. во-вторых, его
    ответ был абсолютно точен. и в третьих - абсолютно бесполезен!"
    2,958
    заливал лаком...
    Ксилол - ядреная штука, линолиум плавит!
    Самодельный клей из линолеум и ксилола
    "Помимо растворителя нам понадобится кусок линолеума. В сочетании два компонента способны склеить не только картон, пластик и дерево, но и стекло, фарфор, керамику, металл".
    Какой лак в качестве герметика был использован ?
    04.07.2013
    386
    Ха линолиум, он пласмас буржуинский , качественный, черный блестящий, который в орг технике апаратуре...растворяет , превращает в ... краску.
    Лаком каким то автомобильным из баллончика, вроде мотип... Технологию подсказал чел, который на ремонте этих блоков на квартирку скопил
    2,958
    Ха линолиум, он пласмас буржуинский , качественный, черный блестящий, который в орг технике апаратуре...растворяет , превращает в ... краску. Лаком каким то автомобильным из баллончика, вроде мотип...
    Ксилол марки Б способен входить в реакцию с:
    • меламином,
    • мочевиной,
    • эпоксидом,
    • акрилом,
    • винилом,
    • нитроцеллюлозой,
    • и т.д.
    Применение нефтяного ксилола марки Б зачастую направлено на:
    • укрепление бетонных конструкций,
    • заливку акриловых ванн,
    • нанесение защитного слоя на камень или кирпич,
    • производство мастик,
    • производство красителей,
    • изготовление «домашних» красок и лаков.
    2,958
    Я ксилолом растворял на мосгах маздовской АКПП...
    Спасибо. Через сутки при комнатной Т слой толщиной 3 мм превратился в лохмотья, легко счищаемые зубочисткой. Использован раствор 1:1 ортоксилол + ацетон ГОСТ 2768-84.
    2,958
    Ортоксилол - яд!
    Очки, перчатки, вытяжка!
    2,958
    ...Использован раствор 1:1 ортоксилол + ацетон ГОСТ 2768-84.
    Ксилол (диметилбензол)+ацетон (диметилкетон) - дешевые ингредиенты,
    входящие в состав многих коммерческих наименований очистителей силикона.
    Например:
    DS4641-500мл - очиститель карбюратора ODIS.
    Состав:
    1 - дихлорметан,
    2 - метилацетат,
    3 - этилацетат,
    4 - ксилол (1.2-диметилбензол) ,
    5 - пропан-бутан.
    Очень редко производитель очистителя силикона указывает состав чудо-средства.
    Боится потерять покупателя.
    2,958
    • меламином,
    • мочевиной,
    • эпоксидом,
    • акрилом,
    • винилом,
    • нитроцеллюлозой,
    • и т.д.
    R141 для растворения силикона не годится.
    "...список материалов, с которыми r141ь не взаимодействует:
    - акрилнитрил/бутадиен №418
    - нитрилбутадиен nbr iso 180 6072
    - зтилен / пропилен epr
    - полиакрил
    - полихлоропрен № 206
    - силикон rtv 141
    - силикон rtv 143
    - nfr - 12-640
    - viton a
    хладон r141ь не ухудшает свойств как вышеуказанных материалов, так и большинства металлических частей, используемых в холодильных установках, таких как :сталь, латунь, медь, алюминий, цинк и др.
    не рекомендуется применение r141ь более одного часа, в противном случае более долгое использование может изменить структуру некоторых материалов".
    http://holodforum.ru/showthread.php?...305#post629305
    2,958
    Например:
    Состав:
    1 - дихлорметан,
    2 - метилацетат,
    3 - этилацетат,
    5 - пропан-бутан...
    Гептил (ракетное топливо) - состав:
    "Несимметри́чный диметилгидрази́н (НДМГ, 1,1-диметилгидрази́н, торговое название «гепти́л»[a]) — химическое вещество, производное гидразина, компонент высококипящего (имеющего температуру кипения выше 0 °C) ракетного топлива.
    В качестве окислителя в паре с НДМГ часто применяется тетраоксид диазота (АТ), чистый или в смеси с азотной кислотой, известны случаи применения чистой кислоты и жидкого кислорода... "
    Переработка и нейтрализация
    "Нейтрализация проливов возможна посредством абсорбции шунгитом.
    НДМГ можно нейтрализовать путём каталитического гидрирования с образованием (CН3)2NН и NН3. Загрязнённые им воды можно очищать каталитическим окисленим перекисью водорода.
    Накопленные в военных целях запасы 1,1-диметилгидразина можно использовать в качестве сырья для получения полиуретанов, ПАВ, ингибиторов коррозии, биологически активных веществ..."
    Во всех приведенных случаях использован диметил...
    Есть крупица истины в утверждении, что НДМГ хорошо очищает силикон, полиуретан,
    но очень вредная очистка получается.
    Токсичность
    НДМГ — высокотоксичное и летучее вещество[5]. Например, его канцерогенные свойства используются в исследованиях для получения у крыс колоректальной карциномы[8]. Гептил обладает сильным токсическим и мутагенным действием. Действие на организм человека: раздражение слизистых оболочек глаз, дыхательных путей и лёгких; сильное возбуждение центральной нервной системы; расстройство желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота), в больших концентрациях может наступить потеря сознания.[источник не указан 31 день]
    2,958
    ДИМЕКСИД - Диметилсульфоксид (ДМСО) - (CH3)2SO.
    ДИМЕКСИД удаляет:
    - «супер-клей» (затвердевший, но ещё свежий) и не застывшую монтажную пену,
    - отложения из моторного масла (шламы, лаки, нагар).
    2,958
    Пинцетом аккуратно. Он ничем не растворим. ...
    Есть такая химия,
    Растворяющая силикон!
    Ссылка запрещена.
    Есть видеоролик - демонструшка.
    в чем проблема?
  1. Герметик.
    от wajs62 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 06.02.2022, 21:40
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 08:00
  3. Чем растворить белый "каменный" налет?
    от yuzhakoff в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 01:57
  4. Герметик ?Vestfrost BKF-404.
    от spilgang в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 16:27
