Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Сопротивление бесполезно - задача для электронщиков.
    2,981
    По умолчанию Сопротивление бесполезно - задача для электронщиков.
    Каждый электронщик увидев схему, скажет, какое падение напряжения на резисторе, шунтированном перемычкой при токе 10А.
    Электрический ток и гидравлика очень похожи.
    Установим вместо резистора новый фильтр, а байпасирующий фильтр участок трубы - это открытый вентиль.
    Какой перепад температуры будет на чистом фильтре, байпасированном открытым вентилем, если труба заполнена текущим жидкарем R410A под давлением 25Бар?
    Задача вполне реальная, это жидкостная труба DAIKIN VRV3,
    работают инверторные компрессоры всех трех внешних блоков.
    I1=8A, I2=9A, I3=8A.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    FBT, Нескромный вопрос - ты нам всем ликбез пытаешься устроить или подтянуть свои знания?
    2,981
    В данном случае студент, который мимо пробегал, дал правильный ответ.
    Результат измерений был для меня неожиданный. Жду ответ на форуме.
    6,681
    Коту, когда делать нечего, он .....т. В сезон ждать ответа на форуме непродуктивно, тут работать надо...
    2,981
    Для правильного ответа достаточно клямкнуть одну букву и цифру, а перед этим подумать...
    30.10.2015
    1,264
    через сопротивление будет течь небольшой ток все равно.
    будь оно хоть 5 мегаом.
    правило кирхгофа.
    равно как и через фильтр будет фреон течь.
    точно так же через батарею и перемычку вода течет
    Какой бред. Щи из топора.
    2,981
    Эта схема имеет практическое применение:
    1 - индикация оборванного предохранителя в военке и авиации.
    Перемычка - предохранитель. Резистор - неонка и мегаомный резистор.
    Было дело на важном объекте. Щит управления 1м*2м, натыканый всякими автоматами и предохранителями выглядит очень впечатляюще, особенно, если видишь его впервые и необходимо восстановить его работоспособность в кратчайший срок. Индикация оборванного предохранителя очень бы выручила.
    2 - всем известное подключение подогрева картера в параллель контактору,
    последовательно с компрессором.
    2,981
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ...точно так же через батарею и перемычку вода течет
    Точно так же в старую отопительную систему на прямом, вертикальном участке подачи разогретой воды вваривают маломощный насос 20W-30W, обеспечивающий доп. циркуляцию воды.
    Эта схема очень надежная и работает!
    Даже если насос выйдет из строя или будет обесточен, то система не разморозится.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    Только в перемычку при этом устанавливают кран или обратный клапан с низким сопротивлением.
    Может прежде чем обсуждать тему необходимо самому ее хотя-бы поверхностно изучить?
    2,981
    Будет ли фильтр-осушитель в этом случае выполнять свою функцию -?
    При каком падении температуры фильтр осушитель перед ТРВ надо заменить - ?
    2,981
    Крана и обратного клапана не было! Cила гравитации и конвекции рулит!
    Эту схему слепили отопители у меня дома, в старой системе отопления без насоса.
    Я смотрел на это безобразие и не понимал, как оно работает.
    На прямом вертикальном участке трубы диаметром около 80мм от котла на расстоянии 1 м
    были вварены две полдюймовые трубы от насоса.
    Эта доработанная система работала лучше, чем изначальная, без насоса, проработавшая 20 лет! Экономия газа была ощутимая при той же комфортной температуре в доме.
    Поэтому и написал Щи из топора или не читал такую сказку. Читай условия своей задачи и ответы которые приводишь.
    тоже могу ответить примером устройства маслянного фильтра газ 24, или в холодилке всасывающего фильтра с байпасом.
    2,981
    ...Читай условия своей задачи и ответы которые приводишь.
    На поставленный вопрос никто не ответил, потому что никто об этом не думал.
    Студент со свежим взглядом поставил меня в тупик.
    Падение температуры на новом кассетном фильтре
    в параллель открытому вентилю составило 3 градуса.
    Входящая Т=+22С, выходящая Т=+19С.
    При падении Т =3С и больше фильтр перед ТРВ считается грязным, подлежит замене.
    Ситуация с новым фильтром разрушила аксиому.
    C удовольствием ознакомлюсь с устройством байпаса из холодилки:
    "или в холодилке всасывающего фильтра с байпасом".
    02.05.2011
    1,306
    Сила гравитации и конвекции рулит ,конечно, но не в этом случае
    Вот так это должно быть
    Я верю в то, что за счет движения создаваемого насосом скорость теплоносителя в контуре немного увеличивается.
    Более того я верю что сила внушения и осознания проделанной работы убеждает в том, что это суперинтеллектуальная схема работает с эффективностью как минимум 120%, но физику не обманешь
    2,981
    Да, хорошая схема, но дорогая.
    Вертикальное расположение более правильное.
    А если движок останется обесточенным?
    Обратный клапан без насоса сильно ограничит поток теплоносителя,
    если вообще не перекроет его при залипании - система разморозится.
    ...Какой перепад температуры будет на чистом фильтре, байпасированном открытым вентилем, если труба заполнена текущим жидкарем R410A под давлением 25Бар?...
    Я жду твоих ответов, но не добавляя ни одной буквы и цифры в условия задачи. Студент ответить на любой вопрос, лишь бы попасть пальцем в небо. А профессор поставить неуд за такой вопрос.
    Перепад нормируется не в температурах , а в давлении.
    [QUOTE=FBT;627896]
    ...Ситуация с новым фильтром разрушила аксиому.
    https://www.youtube.com/watch?v=9ZVfSytzlac
    ...C удовольствием ознакомлюсь с устройством байпаса из холодилки:
    Раз вопросы задавать не умешь, то и пользоваться поиском ни как не освоишь.
    Вот о фильтре Sporlan, красным выделены условия при подборе фильтра.
    30.10.2015
    1,264
    достал ты со своим бредом
    02.05.2011
    1,306
    Она не дорогая - она правильная.
    Вертикальное или горизонтальное расположение - никакой разницы.
    Если "движок" останется обесточенным откроется ОК и движение теплоносителя продолжится за счет конвекции.
    Обратный клапан такой конструкции не залипает, во всяком случае мне такие случаи неизвестны.
    3,488
    Не поддерживаю FBT, но, справедливости ради, если есть перепад по давлению, то и есть перепад по температуре.
    Они (давление и температура) взаимосвязаны.
  1. Задача на охлаждение пластины потоком воздуха
    от Gunter54 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 15:41
  2. Есть задача, нужно решение
    от vergez в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 04:10
  3. Электронщиков с ДНЕМ РАДИО!
    от WARNING в разделе Праздники и поздравления
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 19:30
  4. Задача по теплообменику
    от стрелок в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 19:29
  5. сопротивление
    от романов в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 23:03
