Не помню, где прочитал: когда на грязном фильтре перед трв появляется перепад 3К,
то в глазке появляются пузыри при нормальной заправке.
Замена фильтра восстанавливает нормальную работу системы.
Проверено много раз.
В данном случае фильтр был чистый, а перепад тот же -3К,
да еще и вентиль байпасный открыт - это вообще, взрыв мозга получился.
Поэтому я обеспокоил уважаемых коллег - не сходится дебет с кредитом.
[QUOTE=FBT;627896]Каждый электронщик увидев схему, скажет, какое падение напряжения на резисторе, шунтированном перемычкой при токе 10А.
Электрический ток и гидравлика очень похожи.
Установим вместо резистора новый фильтр, а байпасирующий фильтр участок трубы - это открытый вентиль.
Какой перепад температуры будет на чистом фильтре, байпасированном открытым вентилем, если труба заполнена текущим жидкарем R410A под давлением 25Бар?
Задача вполне реальная, это жидкостная труба DAIKIN VRV3,
работают инверторные компрессоры всех трех внешних блоков.
I1=8A, I2=9A, I3=8A.[/QUOT
Чтоб этот метод работал забыли указать одну деталь немаловажную. Допустим труба основная 16мм, на фильтр отходят трубы 12мм, между входом и выходом фильтра труба тоже 12мм. В этом случае фильтр будет работать приюлизительно пропуская через себя 50%. Как бы так. Всё зависит от диаметров труб основного потока и фильтра.
Если основную трубу трубу оставить основного диаметра, всё это не имеет смысла.
Глюки у тебя появляются, чем сидеть в инете и пороть чушь, книжки бы лучше читал.
данные давал для всасывающего фильтра.
Для всей трассы перед трв, потери не более 0.5*К. Для жидкостного, по данфоссу номинальная производительность фильтра берётся для перепада по давлению 0.07 бара или 0.11*К.. R410A
Ещё бывает после грязного фильтра дроселяция и ТРВ даже не надо, от фильтра морозит . Бывает и вообще не пропускает. Пузырьки появляются при нормальной работе ТРВ всегда, а их количество от режима работы хол агрегата.
