Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Замена r22 на r410
    ТС не смущает что в одном масло минералка, а в другом РОЕ? Или он хочет стать "счастливым" обладателем кучи металлолома?
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    лучше тогда к R407C присмотрется и масло на синтетику поменять .
    ему уже писал но он давно не появлялся , видать слинял а мы тут между собой болтаем
    Вообще то я всё прочитываю)
    Вопрос таков: r410 вступает в какую то загадочную реакцию с POE? Насколько известно, во фреоне не содержится масло.
    А пропаном вон в огороде БУшку заправлю и гляну, жахнет или нет.
    в дизельный двигатель можно бензин заливать? в фреоне нет масла и на хлебе нет масла и если хлеб помажешь маслом например лукойл будет не вкусно . думаю ты понял
    2,984
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    ... Однажды утром(дело было летом)...
    вакуумном производстве используется водород... так вот утечку в конце второй смены не подозревали в цехе.
    Утром уборщица в 6 часов пришла вымыть полы в цехе и щёлкнула выключателем. Около 200 единиц станков на конвейере были сорваны с анкеров, трубопроводы оборвало и всё это сдвинулось к стене противоположной от выключателя, окна вылетели вместе с рамами, тоже и двери... а тётка не пострадала... ну самую малость описалась (взрыв пошел от неё), а здание не сложилось... на улице автоматом сработал затвор и отсек подачу водорода из ёмкости (аэростат такой кубов на несколько тысяч) по трубе...
    Как художник-художнику, не верю.
    Водород скапливается под потолком, приточная установка, вентиляция летом его вытянет.
    Датчики водорода почему не сработали?
    Их по нормативу поверяют 2 раза в год.
    Пожарнику по шапке дали?
    Получается, громадный цех 6м. потолки наполнился водородом до уровня над землей 1.5м, значит там была дыра, а не утечка. Это диверсия.
    6,681
    Откуда я знаю: дали - не дали, сработали - не сработали, а нормативы мне в то время были по-барабану. Курсантом я был в то время, дело шло к свадьбе, т.е. у меня были совсем другие задачи, и неделя вынужденного простоя цеха мне была весьма кстати... Просто к слову вспомнился этот случай...
    2,984
    R407С раз в 5 лет сменить - это норма.
    Утечка более 30 % - сменить всю заправку.
    Разгазовалась система, попал воздух - кислое масло - хана компрессору.
    Вывод:
    R407C очень выгоден производителю, но не пользователю холодильной машины.
    2,984
    Просто в прошлом году я принимал участие в разработке и монтаже вытяжной вентиляции в аккумуляторном цехе.
    Подключал датчики водорода под потолком, интересовался этим вопросом.
    Датчики отслеживают водород круглосуточно, дают аварию диспетчеру, включают принудительно вытяжку, отключают зарядные устройства.
    Все надежно, как в танке. Продублировано дважды, 5 датчиков.
    Не верю, что профи могли прощелкать утечку водорода.
    6,681
    Других горючих газов в этом цехе не бывает. Обезвоживание арматуры лампы производится ВЧ разогревом до 700-750гр. в печи, через которую продувается водород. На выходе из печи этот водород(паро-водородная смесь) просто поджигается автоматом, погасить факел не отключив водород невозможно, при случайном срыве пламени автоматически включается отсечка водорода... Это я тебе как технолог-электровакуумщик говорю...
    2,984
    ...Обезвоживание арматуры лампы производится ВЧ разогревом до 700-750гр. в печи, через которую продувается водород. На выходе из печи этот водород(паро-водородная смесь) просто поджигается автоматом, погасить факел не отключив водород невозможно, при случайном срыве пламени автоматически включается отсечка водорода...
    Холодильщики думают иначе.
    Вакуумирование дешевле и безопасно.
    6,681
    Из масла ... да, из кристаллов металла воду и окислы с их поверхности (хотя применяются металлы, полученные порошковым способом) кроме как отжигом в среде водорода удалить невозможно, медь только никогда не отжигается в водороде... ладно, мы отвлеклись от темы...
    сейчас раз в пять лет сменить всю технику это норма .
    не сменить всю заправку а устранить утечку а потом заправка .
    с воздухом при длительной работе любой компрессор сляжет
    если будет запрет на 22й то хочешь не хочешь или 407с или 290ый
    во и думаю БУ кондер в поле запустить. Найти бы время.
    2,984
    ...с воздухом при длительной работе любой компрессор сляжет...
    Из практики.
    MHI KX2 разгазованый кондиционер, порты открыты, трубы отрезаны, стоял полгода, всю зиму!
    Понадобился срочно компрессор в другой кондиционер, вынули из этого кондиционера.
    Компрессор работает нормально уже третий год.
    Эксперимент.
    Капни синтетическое масло на картону - появится масляное пятно.
    Это нормально.
    Но, через неделю пятна синтетичекого масла уже не будет!
    А минералка останется.
    В этом секрет живучести компрессора с минеральным маслом на R22.
    Заправка R290 42% от R410
    От качества смещивания хладагентов с компрессоной смазкой в значительной степени зависит эффективность течения теплообменных процессов в испарительном и конденсаторном блоке.Фреон смещивается с маслом и уносит часть масла с с собой в систему.Как то так.Огород будешь охлаждать?
    Нет тогда лучше R32 давление тоже,масло тоже.взрывоопасноть таже.
    Мля попутал 42% от 22 а не от 410.
    А так руководствуйтесь МЭК и EN 60335-2-40 при переводе на УВ. Для систем кондиционирования разрешено кажется максимальная заправка до 1 кг.
    Из этого я понял что разные типы хладагента по-разному смешиваются с различными типами масла. Логично, что заправка 410ым вместо 22ого приведет к недостаточной циркуляцией масла в системе и лишить компрессор достаточного для работы уровня масла.
    А в поле - что б если вдруг что рванёт (хотя откуда? в контуре же не бывает искр) - было не жалко.
    Нужна не только искра, но и газовоздушная смесь, иначе не рванёт.
    ^Газ взрывается или горит только если он смешивается с кислородом в определенных пропорциях.
    Внутри баллона кислорода нет, поэтому при прямом попадании искры в баллон взрыва не будет.^
    Без необходимых знаний, эксперементировать не рекомендую.
  1. Замена внутреннего блока Panasonic CS-PA7DKD(r22) на Hisense AS-07HR4SYDDL03G( r410)
    от TehnoRab в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 22:04
  2. Фреон R410 Спб.
    от fagot в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 07:27
  3. R410
    от Brig65 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 09:41
  4. Переход с R22 на R410
    от Дядя Сереж в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 00:50
  5. как перейти с R22 на R410
    от geo-г в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 00:23
