Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Здравствуйте!!! Carrier ml2 раз в сутки зависает
    20.11.2012
    76
    По умолчанию Здравствуйте!!! Carrier ml2 раз в сутки зависает
    Может кто подъехать посмотреть? Химки.
    АЛ52 присутствует, Р3, Р5 не проходит, интервал оттайки 12 часов, после дневной оттайки горит только ал52, остальные лампочки молчат, может в этом состоянии вечность находиться. После ночной нормально запускается после дефроста. Лечится перезапуском. Не хватает мозга понять, что ему надо.
    Al52 сигнал тревоги – список полон
    al53 сбой датчика напряжения сети al54 сбой датчика первичной подачи воздуха al55 сбой датчика вторичной подачи воздуха al56 сбой датчика первичного возвратного воздуха al57 сбой датчика температуры окружающей сети al58 безопасность компрессор высокого давления al59 безопасность термостата прекращения нагрева (htt) al60 сбой датчика прекращения разморозки al61 сбой обогревателей al62 сбой схемы компрессора al63 ток сверх лимита al64 температура на выходе сверх лимита
    20.11.2012
    76
    О блин, дал стереть ошибки..... Чудесатые чудеса. Наверное один из датчиков в снегу сидел, вот и стереть не давал. Я ему две оттайки подряд всадил, работает. Раньше оттайки не помогали. Интервал 3 часа ставил.
    Сергей Р спасибо за починку, после вашего сообщения пошел список ошибок еще раз посмотреть, все получилось.
    Можно спросить: а где датчики температуры воздуха у него находятся?
    Модель скинь и год выпуска, завтра посмотрю. У нас уже ночь
    Все доки на рефконтейнеры Carrier в свободном доступе находятся. Совсем народ обленился..
    20.11.2012
    76
    Микролинк 2, год примерно 2000. Битцер поршневой уомпрессор. 69nt40
    20.11.2012
    76
    Не обленился, а задолбался искать. Иначе бы не спрашивал. Впрочем вы как всегда помогли, на чем и спасибо.
    Ну ведь соврамши же..)) Модель контейнера своего пишешь, потом ставишь точку и пишешь PDF. Все! Сотни ссылок вылезут именно на твою модель.
    а откуда он там взялся битцер то?))
    20.11.2012
    76
    Так не искал.
    А хрен его знает, похож.
    20.11.2012
    76
    Сергей Р,
    vegapiratr,
    Спасибо братцы!!!!
    20.11.2012
    76
    Но осталась для меня загадка:
    Оттайка через 12 часов была установлена, а раком вставал только после одной(дневной) оттайки....
    Почему ночью все работало? Странно.
    Оттайку чаще сделай, часов через 6. Ночью мог вытягивать температуру, а днём нет.
    20.11.2012
    76
    У нас перепады день/ночь в данный момент не существенные. Поставлю, посмотрю. Пока работает.
    там должен стоять карлайл..
    Посмотри настройку. При низкой температуре испарителя и большой разнице температур агрегат может уходить на оттайку не по времени.
    Если режим авто не активирован, не бывать этому. ))
    Streamline 69NT20-531-300 День добрый. Предполагаем использовать реф контейнер для хранения замороженной шаурмы из курицы. Продукцию загрузили около -15°С. Температуру выставили -15°С, оттайка AVTO, наружная температура воздуха 28-30°С. Дня через два температура стала подниматься около 1°С в сутки. На глазах на экране было -14.8°С прыгнула на -14.6°С... Сейчас температура поднялась до -9°С. Нажатием на стрелки ↑ ↓температура не меняется, сперва загоралась надпись A5C ACTIV или ASC ACTIV , дня через два вообще ничего, сейчас загорается Cold treat . Эксплуатируем неделю. Визуально в рефе не колхозили. Товар размораживается, найти мануал, причины, разобраться, времени в обрез. Буду благодарен за помощь.
    будешь спамить в чужих темах-пойдешь в бан. и дублировать тоже нельзя. читай Правила. создавай свою тему.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.02.2015, 11:16
  2. зависает трв на кондее general
    от igormar в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 23:05
  3. lg GRS409GVQA Зависает
    от olegous в разделе LG
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 18:18
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 19:12
