Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Станция Robiair
    По умолчанию Станция Robiair
    В моем случае речь о станции Robinair ACM3000
    Пытаюсь оживить станцию. Сделал дисплей, установил новый компрессор(приобретен подобный в магазине холодильного оборудования), новый фильтр-осушитель. Балон фреона c резьбой 1/4 и ПАГ-масло есть.
    Теперь нужно наполнить балон станции, и тут есть вопросы:
    - Масло в установленном компрессоре наверное ПАО? Нужно ли его заменить?
    - Балон станции пустой, магистрали станции после работ должно быть заполнены воздухом, как быть с этим?
    - Из инструкции мало понятно как осуществляется заполнение? Думаю мне нехватает какого-то переходника или шланга.
    Поделитесь пожалуйста опытом. Если форум чем-то не удобен для этого скажите как мне с вами связаться.
    Заполнение баллона
    Перед тем, как начать пользоваться аппаратом после его персонализации,
    необходимо ввести некоторое количество хладагента во внутренний баллон.
    Произведите следующие действия:
    Подсоедините шланг для обслуживания к внешней ёмкости, заполненной
    хладагентом (используйте поставленные соединительные детали).
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Имеется два типа ёмкостей с хладагентом: один с выходом для жидкого
    хладагента и один без такого выхода. Ёмкость с выходом для жидкого
    хладагента должна оставаться в нормальном вертикальном положении для того,
    чтобы переместить жидкий хладагент. Для такого типа ёмкости используйте
    соединение с клапаном LIQUID (для жидкости). Баки без выхода для
    жидкого хладагента, обычно, имеют только один клапан и, следовательно,
    должны переворачиваться для передачи жидкого хладагента.
    Откройте вентиль внешней ёмкости и вентиль на шланге обслуживания.
    Откройте вентили высокого и низкого давления на аппарате.
    В течение нескольких секунд нажимайте на кнопки перевода курсора вверх
    (34) и вниз (33).
    На дисплее будет показано меню функций.
    Нажимайте клавиши перевода курсора вверх (34) или вниз (33) для избрания
    функции ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛЛОНА и нажмите ENTER для подтверждения.
    На дисплее будет показан размер имеющейся в баке ёмкости для заполнения.
    Нажмите клавишу ENTER для продолжения.
    Установите количество хладагента, которое вы (рекомендуется около 4 кг).
    Нажмите клавишу ENTER для начала операции.
    Аппарат автоматически остановится после того, как будет введено
    настроенное количество хладагента.
    Закройте клапан на внешнем баке, из которого производилось
    перекачивание.
    Нажмите клавишу ENTER для завершения операции и опорожните шланги и
    сепаратор отстоя.
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Обычно конечное количество извлечённого хладагента превышает заданное
    количество, так как опорожняются трубы и отстойник.
    Функция останавливается автоматически, когда давление в системе падает.
    Начинает показываться страница STAND-BY (режим ожидания).
    Закройте вентили на аппарате.
    mkrfh, блин ну я с вас фигею и зачем эти понты колотить перед заком своей "КРУТОЙ" станцией???ума чё не хватает гребёнкой обычной обойтись?
    Это как в армянском радио. " Мы ихобрели метод как делать детей с помощью пара и электричества. Заходит в комнату пара, выключают электричество, а остальное как раньше" Вот эта новая методика.
    На гребенку ума хватает, на станцию - нет )))
    Из выясненных только один вопрос, и то вроде - переходник нужен на быстросъем низкого давления, заполнение через синий шланг.
    Есть мнение по другим двум?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    https://ru.robinair.com/products/acm3000-robdb
    Там и мануал есть, правда, на буржуинском. Но на первой странице есть схема, так что разобраться будет проще.
    Я не вдавался в описание, т.к. как-бы не надо. С другой стороны, мой коллега создал более серьезный вариант такой станции, правда, стационарной, более продвинутой, но из электроники только весы.
  1. Промывочная станция
    от zanoza7777 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 05.04.2019, 18:18
  2. Промывочная станция.
    от Нарек в разделе Инструмент
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.04.2016, 22:37
