Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Компрессор ларя kraft
    По умолчанию Компрессор ларя kraft
    Компрессор GFF 93A кто подскажет холодопризводительнось. Буду очень признателен.
    Потребляемая мощность 215 вт. Ларь 363 литра.
    Последний раз редактировалось Алекс58; 29.05.2020 в 16:49. Причина: Ошибка
    Low back freezing/refrigeration compressor GFF93AA, R134a
    China
    Product Description
    R134a Oil-less Low Temperature Compressor
    Model No.: GFF93AA
    Oil Charge: 230ml
    COP: 1.46/1.54w
    Power Supply: 1/3Hp
    Displacement: 9.3cm3
    Cooling Capacity: 270w
    Motor Type: RSIR/RSCR
    Input Power: 185/175w
    Voltage: 220-240V/50Hz
    Rated Current: 1.25/0.95A
    Test Conditions
    Condensing Temperature: 54.4°C
    Subcooling Temperature: 32.2°C
    Evaporating Temperature: -23.3°C
    Suction Temperature: 32.2°C
    Ambient Temperature: 32.2°C
    China
    Product Description
    Model No.: GFF93AA
    Oil Charge: 230ml
    COP: 1.46/1.54w
    Power Supply: 1/3Hp
    Test Conditions
    Я правильно понял что можно заменить на СК-200?
    Можно.
    Цитата Сообщение от NAVIGATOR Посмотреть сообщение
    Можно.
    ck-200 209watt , GFF93AA 270watt . ничего не смущает?
    Ларь на 363 литра-не много? На шильдике только потребляемая мощность 215 Вт.
    потребляемая мощность и холодильная это большая разница . родной какой стоял? такой и по производительности надо ставить +- 10%
    Стоял GFF93A, данные по холодопризводительнось не нашел.
    тебе выкладывали в самом начале
    China
    Product Description
    Model No.: GFF93AA
    Oil Charge: 230ml
    COP: 1.46/1.54w
    Power Supply: 1/3Hp
    Test Conditions
    Спасибо за напоминание
    Мне недавно попадался ларь, в котором заводское исполнение - листопрокатный испаритель. При этом компрессор был СК-200, трубки на обдувном конденсаторе были 8-ки, докипатель кубиков на 100 после конденсатора и следом фильтр на 50 гр, последовательно. Доза К-12-го была 400 гр!!!При этом хозяин напомнил мне что компрессор я подбирал и ставил в 2003 году, дотянул до этого года, и то, погиб при перебоях со светом. Так что чудеса на свете бывают.
    Это точно и у меня тоже есть одно . когда я был совсем зеленый пять лет назад был вызов на Беко Орбитал , в нём здох компрессор на 134a 234ватт с собой ничего небыло такого и взял самый мощный какой был в наличии асс 95ку на 600 газе , поставил и уехал а тут недавно звонят с жалобой громко работает . приехал посмотрел а там всё гуд компрессора даже неслышно а громкий только вентилятор . так что чудеса бывают .
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    На ум приходит GL99AA от Электролюкса (АСС/Cubigel) с чуть большим объемом поршня, но меньшей производительностью.
    На мой взгляд, подбирая аналоги производителей, надо исходить из того, что завозят в регион. От этого плясать. Брать каталоги производителей и подбирать. Тем более, начальные данные Вьюга4, уже дал, за что ему большая благодарность!
    Что толку, если я предложу свой вариант, который не возможен там по причине отсутствия выбора.
    Варианты: Аспера NE1112Z, Данфосс NL10MF и другие...
    Вот, как-то так...
  1. сплит-система kraft ошибка EL
    от texnar в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 22.07.2022, 21:28
  2. сплит kraft
    от DRON61 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 22:06
  3. Ларя Dancar
    от виктор е с в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 12:15
  4. ремонт ларя
    от karabasik в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 19:48
