Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Компрессор HQY 90 AA
    По умолчанию Компрессор HQY 90 AA
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите кто знает какая холодопроизводительность компрессора ACC HQY 90 AA.
    Как припаять алюминиевую капиллярку к фильтру (ларь BEKO).
    Буду очень признателен.
    9.08 куб.см 215 kcal/h . гугл рулит . а с люминькой ты попал . на локринг ставь.
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    - Что-то лишку хватил. Пишут, что 125 кКал/ч :
    https://www.4mcculloch.co.uk/images/...2425087315.pdf
    цифры местами перепутал , помню что писал 125 . спасибо что поправил
    16.08.2011
    2,645
    Вот тут подбор аналогов: https://www.academia.edu/12543468/Cross_Reference_table
    125 кКал/ч - это номинальная мощность. Вот здесь пишут, что 145 кКал/ч при -23,3 по Ashrae : http://elektroluks.com.mk/en/documen...r600a-lbp.html
    Первый стык нужно паять капилярка+ф/о. Зафиксируй ф/о в вертикальном положении, отверстием для капиллярки вверх, вставь на 10мм. вовнутрь капиллярку, следи что бы капилдярку ни куда не клонило, потому что при нагреве поведет. Нагреваешь только ф/о, паяем кастолином 192. Без опыта можно попасть на фильтр.
    брешет твоя таблица . глянь в ней чего кажут на HKK95AA и поймешь в чем проблема
    вот где я смотрел 2425087315.pdf
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Нашёл, холодопроизводительность для HQY 90 AA - 145 W при -23,3 по Ashrae или это равно 124,6 ккал
    16.08.2011
    2,645
    - Понял, спасибо.
    - Похоже, так и есть. Спасибо.
    Еще не сталкивался, но мои коллеги вроде бы паяли капилярку к мелкой медной трубке, 5-7 см длиной, а потом, если все получилось - спокойно паяли к фильтру.
    Сталкивался два раза, первый раз залил два ф/о, потом приловчился по описанной технологии, второй раз запаял стык с первого раза.
    Добрый всем день! Спасибо всем кто откликнулся. Сегодня поставил атлант 145вт на 600, алюминиевую капилярку с фильтром соединил поксииполом, пока работает. Посмотрю как пайка поведет себя дальше.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Нашел же ты себе заботу лишнюю, на одно место... Без обид только... Поксипол не держит механических деформаций
    Тем более температурную..
    Механическая и температурная деформация - не совсем понятно. Посмотрю как сварка поведет себя дальше.
    Это не сварка, и даже не пайка...
    Разнородные материалы имеют различный температурный коэффициент линейного расширения, что может привезти (со временем, ) к разрушению твоей "залипухи". Перепад температур на фильтре может быть в районе 30-35℃.
    Потому такие виды соединений не отличаются абсолютной надежностью.
    Качественная пайка - гарантия герметичности!
    Спасибо за участие.
    Механическая деформация возникает вследствие воздействия вибрации и давления, температурная деформация - изменение линейных размеров при изменении температуры.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 14:55
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:10
