Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Шоковая заморозка
    По умолчанию Шоковая заморозка
    Подскажите как правильно подобрать шокфростер для камеры...
    L1=4m L2=11m H=5.2
    нужная Ткамеры -25С
    температура окр.среды Т +25-30С
    продукт Облепиха, охладить нужно за 12 часов...
    Расчетная программа Остров насчитывает 447кВт .....не многовато?
    а сколько у вас там той облепихи то?
    утепление какое ? сендвич? бетон? что на полу или планету будите морозить?
    если вы туда 43 тонны запихнете (но это у вас не получится) то да 444 квт. считайте массу продукта. на поддонах\решетка в слой там к примеру сантиметр два. на тележка. или вы ее в мешках хотите ? или навалом? как картошку?
    давай скрины Tbal
    У вас камера 230 кубов, что тоже не мало.
    В сети есть методичка для расчётов в TBal , если не читали очень рекомендую ознакомиться.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Материал и толщину стен нужно указать...
    Если пытаться охладить ящики в чистом поле то 447 кВт это даже маловато.
    ТС просто забил до упора камеру ягодами и пытается подобрать агрегат.
    Тут не Tbal изучать надо. а технологию заморозки ягод
    • Тип файла: jpg шок.JPG (136.2 Кб, Просмотров: 14)
    температура окр среды берётся среднесуточная. какой вес будете замораживать? если 43 тонны, так в этот объем не запихаешь. вагона два надо. может 4 тонны.
  1. Шоковая заморозка
    от UriTLT в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 23:12
  2. Шоковая камера термоудара помогите советом
    от master_key в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 07:52
  3. Шоковая не набирает больше -24
    от wowa в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 14:32
