Показано с 61 по 77 из 77
Тема: с чем "едят" инверторные компрессора?
  1. #61
    26.07.2010
    757
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    отдельный инвертор с показометром тока.
    Инверторные моторы как я понимаю имеют имеют свои частоты Плата от от одной модели не подходит к другой Или это не так ? То есть, есть разброс частот от (например ) 110 Гц до 3120 Гц Если собирать частотник для проверки (а лучше заказать как один из вариантов ) для проверки компрессоров , нужен с регулируемым шагом частоты (например через потенциометр регулируемый ) По пробою понятно .
  2. #62
    30.10.2015
    1,264
    ну да. не вижу проблемы.
    частотник своими руками с кучей настроек и диагностик щас может сделать с нуля любой опытный электронщик опять же.
  3. #63
    12.05.2008
    2,359
    Технологии приносят производителю доход.
    Чем чаще покупают холодильники, тем выше доход у производителя.
    Ничего личного, просто бизнес.
    Упс... А я заказчикам вообще обрисовываю весь круг, в котором и он, ну по крайней мере в Москве на 50+% замешан!
    А те, кто ищет и выбивает места под торговые центры да и просто склады, строители этого, производители материалов и их привозящие, далее остальное... Бухгалтерии, продаваны-манагеры, сисадмины-сайтостроители, охранники в конце концов... Всех не вспомнишь...
    Куча людей завязана в этом круговороте копроэкономики! И когда мне начинают рассказывать, что вот, мол так и так, служит недолго... В общем начинаю петь эту песню, в которой как правило и про них самих есть куплетик...
  4. #64
    2,982
    FBT, на минуточку...
    Тема про инверторные компрессоры.
    Проверка инверторного компрессора.
    https://youtu.be/gTyENH-0uao
  5. #65
    2,982
    Доработка анализатора инвертора.
    Aвтор - Krio
    http://forum.masterxoloda.ru/instrum...ra-avtor-krio/
    Эта схема работает с инвертором любой мощности.
  6. #66
    2,982
    Предлагаю переделку старого тв 3УСЦТ в ... стенд для проверки BLDC вентиляторов.
    http://forum.masterxoloda.ru/instrum...elej-fanmotor/
  7. #67
    2,982
    какой 20!!!!
    у меня на даче зил 54 года выпуска до сих пор работает.
    в нем развалилось почти все! пластик, резинки, ручки ножки.......
    внутри полочки из досок и брусков сколочены.
    мама его укрывает одеялом с 3 сторон чтоб он морозил ибо он весь в дырах и уплотнителей давно нет.
    но система работает!!! и морозит нехило!!!
    1954 год!!!!!!
    Пора делать заявку в книгу рекордов Гиннеса.
    О самом надежном холодильнике прошлого века.
    Ищу мастера-холодильщика в Электростали, Ногинске, Павловском-Посаде для ремонта ЗИЛа-63 в Электростали.
    Надобно штопать дырку в морозильнике, менять уплотнитель, ну и закачивать Фреон.
    Компрессор проработал Идеально, без ремонта почти 37 лет.
    http://holodforum.ru/showthread.php?...749#post625749
    В чем секрет живучести холодильников ЗИЛ - ?
  8. #68
    26.07.2010
    757
    Сопротивление обмоток инверторных компрессоров как у 3х фазных одинаковые ?
    Последний раз редактировалось Артык; 18.05.2020 в 16:05.
  9. #69
    26.07.2010
    757
    Ну тогда 1953 года "Днепр 1 " Работает до сих пор через адаптер на 127 вольт
  10. #70
    26.07.2010
    757
    По поводу этого , если можно подробнее
  11. #71
    Артык, количеством сообщений хочешь взять?
    Используй мультицитировние!
  12. #72
    26.07.2010
    757
    Не количеством сообщений .Был глюк - ответ
    утроился .Пришлось менять текст в обоих случаях
  13. #73
    2,982
    Да, без вариантов.
  14. #74
    2,982
    По ссылке все подробно изложено.
    ref сказал двигаться в направлении инверторов.
    Компрессор, вентилятор, холодильник, кондиционер, электросамокат - без разницы.
    Везде используется BLDC двигатель со схемой управления.
    Разная мощность, но принцип управления одинаковый.
    Тема развивается по указанному пути.
  15. #75
    Да, без вариантов.
    а теперь возьми линейный инверторный компрессор. гугль в помощь.
  16. #76
    26.07.2010
    757
    Я конечно извиняюсь НО по какой то причине вход в тот форум мне закрыт и ссылка не открывается .Хотя вроде яи там был зарегистрирован
  17. #77
    2,982
    Я приспособил для диагностики блок питания от CRT TV 3УСЦТ - MП-3.3.
    с ограничительной лампой 100W.
    Питание +125 V вместо +310V
    Питание +12V вместо +15V
    Управление - через резистор и стабилитрон
    Обратная связь - осциллом.
  1. Обслуживание "фреоновых" винтового компрессора "BITZER"
    от Андрей... в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 19:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  3. инверторный Haier - "с чем его едят"?
    от Андрей-холодильщик в разделе Haier
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 22:04
