Показано с 1 по 20 из 77
Тема: с чем "едят" инверторные компрессора?
    По умолчанию с чем "едят" инверторные компрессора?
    звонок. "Пивоохлдаитель с инверторным компрессором. не работает. Можете помочь?"
    конечно не могу, я их еще в глаза не видел, только наклейки на сплитах. а ка работает как диагностировать вообще не але. Хотя техника как бы коммерческая и вроде мое направление( бытовым не занимаюсь принципиально). Скинул номер местного мастера по бытовым, должен у него быть опыт по инверторам.
    вопрос - где что почитать: как диагностировать электрику, как диагностировать сам компрессор.
    я б скатался для своего развития и даже денег бы не взял ради опыта но ехать без первоначальных знаний не рискнул.
    п.с. насколько в пивоохладителе оправдан инвертер?
    24,817
    скатайся и зафоткай хоть... инвертор это слишком общие слова)
    Придётся осваивать, узнаёшь шкафчик
    ничеси
    24,817
    ничеси
    скажу так- кто не будет идти в ногу со временем будет выкинут на обочину и в коммерции. просто для ознакомления-это как раз инвертор. см.год..
    24,817
    и да... http://files.danfoss.com/technicalin...ehc300g202.pdf)) и да.. тут тоже 290. он чаще всего в таких системах
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    На мой взгляд, работа инвертора основана на изменении частоты напряжения, подводимого к двигателю, в допустимом для двигателя диапазоне. (При сохранении номинального напряжения. Меняется только частота.)
    Соответственно, при понижении частоты обороты двигателя падают, на 50-ти ГЦ номинальные, при повышении 50-ти - повышенные.
    02.11.2008
    1,107
    Вот только вопрос такой интересует:
    Как устроена система смазки инверторного компрессора? Чисто конструктивно. Под препарирование такие компрессора не попадались.
    По электрике могу объяснить, механику не видел.
    24,817
    канава как у обычного на валу. зато являясь 3Ф по сути у него канава одна.. а не как у обычного 3Ф. итог-накосячил-попал.
    Идешь от простого к сложному.Найди инфу как устроен и принцип работы шагового двигателя, а далее понимая принцип работы трехфазного - додумаешь...Удачи
    02.11.2008
    1,107
    Пока не понимаю, увижу, может, и пойму...
    А что касательно инверторных компрессоров - по сути, они есть трехфазные компрессора, при том не важно, одно или трехфазное напряжение подходит к блоку. Электроника может все.
    Оно самое...
    30.10.2015
    1,264
    я так понимаю инверторы зачастую крутятся быстрее обычного, поэтому насосать масла там вообще не проблема.
    02.11.2008
    1,107
    А если медленнее?
    Режим экономии после набора температуры, к примеру...
    по компрессору пишут три вида защиты ток скорость и температура. ну ток понятно, температура - на обмотка как обычно висит или лягуха с наружи, а что со скоростью? отдельный какой то датчик хола?
    А что на второй фотографии? похоже как на электронное трв
    Что было с этим пациентом?
    ну обороты от 2 до 4х тысяч это конечно прикольно. как интересно на 4000 вой стоит как холодильник пытается улететь?
    и производительность на одной температуре кипения с разницой в 2 раза на 2000 и 4000
    Инвертор, это конечно имеет несколько минусов.
    1 Конечно раздули экономию энергии, хотя по суткам выходит практически тоже самое на компрессорах на 600м.
    2 Теперь о изменении оборотов. Допустим компр при 4000 об/м и при 2000 об/м. Перекачивает разное к-во газа. Следовательно давление конденсации понизилось, давление в испарителе повысилось. При том что. В бытовых стоят капиляры и мелких промках тоже. Давление вырастет и на выходе из кандёра будет идти уже пузырьки. Следовательно испаритель будет нагреваться. Такие системы можно использовать с ЭРВ.
    3 При развитии технологий должна увеличиваться срок эксплуатации оборудования, у нас получается срок эксплуатации снижается.
    4 При внедрении инверторных дв на компрессорах выигрывают производители. При тех же самых затратах на железо цена выросла в разы + ещё платы управления и невозможность замены на аналоги.
    Моё личное мнение. "Конечно знать надо и уметь всё, не отставать от технологий. Только технологии должны улучшать работу оборудования а не помогать производить мусор."
    24,817
    соленоид-оттайка горячим газом.. бонет-ларь это.
    30.10.2015
    1,264
    А если медленнее?
    так у него объем цилиндра меньше чем у 50гц версии. поэтому на средних оборотах у него производительность УЖЕ ниже.
    30.10.2015
    1,264
    а вы чо, до сих пор в сказки про добрую фею верите?))))
    инвертор хорош на мульсплитах например.
    в системе с одним потребителем ему делать нечего.
    Так и я про это. Если ставить на бытовку, нужно несколько капилярок и клапанов. Тогда будет работать.В других ситуациях, это просто бизнес.
  1. Обслуживание "фреоновых" винтового компрессора "BITZER"
    от Андрей... в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 19:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  3. инверторный Haier - "с чем его едят"?
    от Андрей-холодильщик в разделе Haier
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 22:04
