Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Требуется ремонт платы внешнего блока LG S09 LHN.
    29.09.2016
    17
    По умолчанию Требуется ремонт платы внешнего блока LG S09 LHN.
    Москва. Ленинский проспект (м.Проспект Вернадского).
    [email protected] Юрий
    • Тип файла: jpg lg 1.jpg (227.2 Кб, Просмотров: 27)
    2,982
    Поведение кондиционера?
    Код ошибки?
    29.09.2016
    17
    Ошибка: нет обмена данными между комнатным и наружным блоками (пять сигналов три секунды перерыв и т.д).
    29.09.2016
    17
    Плата внутреннего исправна. Ставил новую - не она.
    2,982
    Скрутка на проводах связи не контачит.
    Монтажники сюрприз оставили.
    29.09.2016
    17
    Упрощаем задачу. Нужна бригада из ДВУХ человек, что бы аккуратно снять внешний блок, и также грамотно его вернуть на место и заправить.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Интересный ход мысли
    О как!!!Уже и бригадир есть на сей подряд...
    P.S.Необходимо дописать - есть отвертка, причем индикаторная, а также плоскогубцы на всякий случай....Занавес!!!
    принимай на вооружение)))
    29.09.2016
    17
    Всё это конечно здорово, но лето не за горами и хотелось бы привести в порядок кондиционер. Того кто умеет держать паяльник я думаю найду, поэтому требуется хотя бы аккуратно выдернуть и поставить на место этот блок.
    29.09.2016
    17
    "Скрутку" поправят сегодня. На какие ещё детали следует обратить внимание?
    P.S. Если можно, про "занавес" не надо.
    2,982
    Все очень просто.
    Проследить, в какой цепи находится предохранитель и проверить эти элементы.
    А, может быть, неисправен сам предохранитель был?
    Установить новый предохранитель.
    29.09.2016
    17
    Пока, вот так.
    В прошлом году встречал такое на двух кондиционерах на хайере и на самсунге
    3,488
    А наружный блок можно было и не снимать.
    Достаточно было снять с него электронику. Тем более, что блок под окном.
    07.05.2008
    155
    Скорее всего, стоящий рядом IGBT транзистор сдох.
    29.09.2016
    17
    IRG4PC30UDPBF поставили. Оказывается там дальше и резистор погорел, и Бог знает что ещё. Короче, не стоила овчинка выделки. Вчера отодрали внутренний блок. Проще новый кондей купить и поставить, чем с этим дальше заморачиваться. Теперь два вопроса. Первый- можно ли на старые коммуникации вешать (что бы стены не курочить), или лучше этого не делать. И второе- выбор кондея семёрки (на 11кв.м.) Нужен нормальный инвертор, в районе 35-40.
    20.11.2011
    2,604
    Никогда не видел такой качественной вальцовки на внутренний блок !
    Сам снимал или то-же бригада из двух монтажников?
    29.09.2016
    17
    Задрал этот кондей уже. Когда монтировали, все соединения на обратной стороне стены. И так еле подлезли, что бы перекусить.
    3,488
    С таким демонтажом на старую трассу нельзя.
    Скажу больше. Такой монтаж с "захоронением" гаек в стене, например, у нас, считается "похороненным кондиционером". Невозможно демонтировать внутренний блок не демонтировав трассу.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 13:40
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.11.2018, 20:26
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:50
  4. Ремонт/замена внешнего блока Daikin RX25JV1NB
    от Ubiq в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 14:30
