Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Куда делось масло из компрессора
    14.12.2016
    61
    По умолчанию Куда делось масло из компрессора
    Всё началось со звонка одного знакомого. Купил в магазин "горку", привезли, установили, включили и ... выбило автоматы аж до вводного! Спрашивает что делать. Ехать к нему 50 км в один край. Прошу отсоединить от компрессора контакты и пробовать включить. Включилось ,вентиляторы загудели, ничего не выбивает. Говорю пипец компрессору! Тот не верит. Говорит новый компрессор. Прошу измерить сопротивление обмоток. Оказалось 2 Ом и 7 Ом. Компрессор Embraco NJ9226GK. Посмотрел по даташиту вроде все норм. Прошу промерять между контактами и корпусом. Показал 130 Ом. Всё, говорю, приплыли... (История про то, что мне не поверили и решили сами отремонтировать для другой темы... что они с ним только не делали?! провода местами меняли, конденсаторы меняли... 2 кондера взорвали...) короче сдались и позвали меня.
    Взял новый компрессор, поехал менять. Снял сгоревший компрессор, установил новый, фильтра (там их два стояло) были чистые. Правда видно, что не давно меняли. Вакуумирую и хозяину говорю забирай старый компрессор, только аккуратно там масло, лучше сразу слей. и какого было удивление, что в компрессоре не было масла! Совсем! чайная ложка еле вытекла. Вот и вопрос куда оно могло деться? в системе навряд ли, так как продувал, и опять же фильтры чистые, на заводе забыли залить? или во время установки перевернули и вытекло?
    немного истории этой горки. Название не помню. Белорусская. Стояла она в одном сетевом магазине, сгорел компрессор, его поменяли, а через месяц произошла замена всего холодильного оборудования (типа модернизация), эту горку жалко было выкидывать (новый компрессор как никак поставили). Решили продать. Вот так!
    7,489
    Чудес не бывает - либо в компрессоре, либо в системе.
    Если был ремонт прежде - не предсказуемо! Кто и что делал...
    При продувке воздухом или азотом масло не выдуешь. Так... Чуть-чуть... Выдуть можно жидким фреоном, но как это затратно. Либо вымыть промывочными жидкостями.
    Масло в компрессор возвращается вместе с фреоном, свойство у него такое. Если фреона не хватает, скажем, банальная утечка, (особенно если ее никто не искал), то масло выгнало в систему, возвращать его некому.
    Оборудование Б/У. И состояние не предсказуемо!!!
