Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Странное поведене кондционера Mitsubishi при работе на обогрев.
    По умолчанию Странное поведене кондционера Mitsubishi при работе на обогрев.
    Добрый день, есть кондиционер Mitsubishi MSC/MUH 12 RV. Установлен примерно в 2001-2004гг. На охлаждение он работает нормально, но на обогрев как-то странно: Включается, работает минут 10, потом отключается (вроде включён, но не дует), потом снова дует минут 10-20, потом снова отключается. Чем холоднее на улице, тем меньше по времени греет. Вопрос: это для него нормально или что-то не то? Может залом газовой трубы?
    P.S. Напоминаю, что на охлаждение работает отлично.
    P.P.S. До того, как я обнаружил такую работу на обогрев приезжал специалист по кондиционерам, мерил давление в системе в режиме работе на охлаждения.
    мастера вызывай на диагностику и мойку блоков.
    DeniskaF
    Внутренний блок мылся осенью, грязненький был. Внешний блок чистый. Он 4 года не работал, осенью проверили на холод. Всё хорошо. Этой весной у нас рано отключили отопление и я решил греться кондиционером, а он показал так себя повёл.
    включи на обогрев и пощупай теплообменник на предмет нагрева и температуры при включении вентиляторов а так возможно перезаправить.
    3,488
    Хрен ли глупость то?
    Вызывать мастера, устранять утечку и заправлять по норме.
  1. странное давление
    от Анатолий92 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:45
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.09.2017, 18:55
  3. Mitsubishi MSC-12Rv не включается на обогрев
    от mukolov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 10:40
  4. странное поведение климата
    от wolfwood в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 13:25
  5. Проблемы в работе контроллера Mitsubishi
    от Игорь2005 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 07:26
